Poser du carellage sur un vieux plancher
mat
27 juil. 2014 à 16:15
Epoisses21 Messages postés 748 Date d'inscription mardi 3 septembre 2013 Statut Membre Dernière intervention 5 septembre 2014 - 28 juil. 2014 à 08:02
- Poser du carellage sur un vieux plancher
- Comment enlever du vieux silicone - Guide
- Peut on poser du parquet sur du carrelage - Guide
- Poser du carrelage - Guide
- Poser du carrelage mural - Guide
- Sur quoi poser un receveur extra plat - Guide
27 juil. 2014 à 23:03
Bonsoir à tous.
Le plancher de mat pourra-t-il supporter le poids d'une dalle ou même d'une chape, voire simplement d'un carrelage?
Ne vaudrait-il pas mieux s'assurer d'abord de la solidité du plancher et de ses solives, lambourdes, etc...? Et peut-être envisager de remplacer les lames du plancher par des neuves, si les supports sont en bon état, ou changer d'abord les supports si nécessaire, puis les lames?
Bien sûr il ne s'agit là que d'une suggestion.
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
25 avril 2024
4 350
27 juil. 2014 à 16:50
Il est une mauvaise idée que de souhaiter poser des carreaux (rigides) sur un support qui ne l'est pas .
Ils vont casser à terme .
Je vous déconseille cette solution que je vois malheureusement souvent.
Cdlt,
Cdlt,
Epoisses21
5 septembre 2014
180
Bonjour, il faut retirer la parquet, mettre les solives ou lambourde à nu, le mieux est des enlever ou les couper au raz du mes murs, retrouver le dalle s'il y a, et remplir de chape légère, puis un chape traditionnelle et carrelage qui va tenir? Absolument éviter ce mouvement et grincement sous les pas
labricole47
samedi 14 décembre 2013
26 avril 2024
2 515
27 juil. 2014 à 19:16
il faut faire une chape légère dessus avant de carreler mais risques de fissures dans le temps sans oublier d'étailler le plancher avant ...demander conseils d'un pro
Epoisses21
5 septembre 2014
180
27 juil. 2014 à 20:09
Bsr, non le support est de mauvaise qualité, pas 10mm de carrelage qui va stopper les vibrations, les grincements. Le carrelage ne va pas tenir une semaine
labricole47
26 avril 2024
2 515
27 juil. 2014 à 22:50
effectivement mais je l'ai vu deux fois ;une par un bricolo comme moi :une catastrophe et chez un autre dalle beton armé fait par un vrai pro : nikel car bonne epaisseur bon dosage ... ect
xplom
mardi 17 septembre 2013
3 avril 2024
2 587
27 juil. 2014 à 23:01
bonsoir a ceux que j'ai pas vu aujourd'hui
je dis pas que c'est impossible, mais... pour Mat, vous avez intérêt a le faire vous même car je ne connais aucun pro carreleur qui prendrait ce chantier a faire
des devis de salles de bains sur ce support ont toujours finis a la corbeille, ou bien augmentés par un devis maçon
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
25 avril 2024
4 350
28 juil. 2014 à 00:20
Impossible ? Non, car il aura toujours pour tenter un collage mastic silicone .
Vous savez , celui qui reste souple
