Code erreur D03 SUR LAVE VAISSELLE AQUASAFE DFH 825 BRANDT
poutchi
19 août 2014 à 14:05
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 19 août 2014 à 14:33
- D03 lave vaisselle brandt
- Plaque induction brandt problème - Guide
- Code panne machine à laver brandt - Guide
- Lave vaisselle brandt erreur e4 ✓ - Forum Electroménager
- Signification symbole lave-vaisselle brandt - Forum Electroménager
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 651
voici le schéma machine:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BRANDT-reference-DFH825+DFH825A.htm
sur le schéma pièce 311 tunnel chauffant;cela peut provenir de trois éléments
la résistance
la sonde 47k oms à 20°
le relais sur carte
coupure de fil dans passage de porte
Toujours débrancher l'appareil avant toute manipulation et sa résistance:
Si résistance Tunnel Chauffant
Si c'est un tunnel de chauffe ,l'endroit de la mesure doit être précise sur
le connecteur ou les deux fils arrivent uniquement
car deux thermofusibles sont situés dessous
Si résistance hors Tunnel Chauffant
Il faut contrôler déjà si la résistance est à la masse ou pas avec un multimètre pour cela " en position ohmmètre":
une fiche sur la masse ou la carrosserie de votre appareil et une pointe sur une des bornes de la résistance " au niveau des branchements et de préférence fils débranchés" , s'il y a contact la résistance est HS ,vous faites le test avec chacune des bornes;
Votre résistance est bonne,puisqu'elle chauffe,et rien ne disjoncte,remettez la en place.
Mettre le multimètre sur 200 Ohms, vous devez trouver 27ohms ou 30 ohms
la résistance
le relais sur carte
