- Lave vaisselle valberg ne chauffe plus
- Lave-vaisselle valberg problème ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle sous plaque de cuisson ✓ - Forum Electroménager
- Signification voyant lave-vaisselle beko - Forum Electroménager
- Voyant lave vaisselle valberg - Forum Electroménager
A04:Problème de sonde de température. Vérifier sa valeur (type CTN). A défaut, remplacer la carte, (la sonde est indissociable).
Contrôlez avant :
sur carte le relais,ou soudure,ou fils coupés dans passage de porte
Contrôlez avant :
je ne vous ai pas demandé de changer la carte mais le message indique l'erreur A04.
Sachant qu'avant de changer il faut tester.c'est indiqué dans le message plus haut contrôlez les choses demandées.
Ok
Les files ne sont pas couper dans le passage de porte
Les soudures on rien
Il y a du 230 volts qui arrive sur les files bleu et rose qui sont en haut à gauche de la carte les deux cosses
Mais quand le cycle demarre au bout de une à deux minute sa doit passer de 230 volts à 0 volts mais la il y a tout le temps 230 volts il passe jamais a 0 volts.
Le relais, la sonde de température et les capa polarisée ne sont pas possible à tester.
Maintenant je suppose que c'est la carte mais je ne suis pas sur.
Pouver vous m'aider ?
Ok
19 août 2014 à 17:31
Mais remplacer qu'elle carte ?
