- Isolation mur placo
- Produit moisissure mur - Guide
- Isolation phonique mur - Guide
- Mur - Guide
- Peindre mur et plafond - Guide
- Placo mur ou plafond en premier - Forum Bricolage / outillage
6 réponses
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
3 mai 2024
11 940
4 sept. 2014 à 09:50
vous pouvez mettre votre isolant entre les rails
Ericcorse69
jeudi 4 septembre 2014
4 septembre 2014
4 sept. 2014 à 11:54
Bonjour on met l'isolant de 5 ou 7 en plaque plus pratique et cela entre les rails
valerossi.
samedi 6 juillet 2013
19 novembre 2015
180
6 sept. 2014 à 16:35
bonjour,
en règle général pour isoler un mur,on applique l'isolant contre le mur maintenu ensuite par des crochets et autres et ensuite on applique les montants contre l'isolant,car comme les montant ne font que 48mm l'épaisseur de l'isolant ne peut être que de 45mm,donc vous serez limité en épaisseur d'isolation, cette méthode est employée normalement que lorsque vous ne faite que des cloisons en placo
DenisPlaco
mercredi 30 avril 2014
8 juin 2021
46
9 sept. 2014 à 12:30
Bonjour julie0538,
Pour répondre à votre question, connaître la nature des parois du cabanon, savoir s'il est chauffé ou non, si le toit est isolé, le but recherché de cette isolation, la nature de l'isolant que vous envisagez de mettre en oeuvre sont des paramètres importants à connaître. Si vous envisagez d'en faire une pièce habitable, l'ensemble des parois devra être isolé et un système de ventilation devra également être prévu selon le type de pièce que vous souhaitez y créer.
Une ou des photos permettraient également plus facilement de se rendre compte de l'existant.
Sinon, d'une manière générale, l'isolant doit être posé en continu sur les parois et non entrecoupé par une ossature, de quelque nature qu'elle soit pour assurer la continuité de l'isolation et bénéficier de la performance totale de l'isolant (un isolant posé entre montants métalliques, c'est 45% de performance en moins :-(
Dans l'attente de ces infos, il est difficile de vous répondre !
EPOISSES 21
mercredi 11 décembre 2013
26 octobre 2014
160
9 sept. 2014 à 13:13
Bonjour, tout à fait, isolant collé au murs bloqué par l'ossature et les 48mm reste de vide d'air et passage des gaines élec
+1 avec les dernières réponses il faut mettre l'isolant entre le mur et les montants.
En ne mettant qu'un isolant entre montants on dégrade le UP d'environ 25%
car discontinuité de l'isolation. Ou alors mettre 2 couches une derrière les montants
et une entre montants (en respectant les règles pare vapeur).
Bon, il s'agit d'un cabanon, .....
Cdt
Cdt
