Lave-Linge Brandt F160 T : panne cycle de lavage
Osef
16 oct. 2014 à 23:52
stf_jpd87 Messages postés 94784 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 26 avril 2024 - 21 oct. 2014 à 18:46
- Lave-Linge Brandt F160 T : panne cycle de lavage
- Plaque induction brandt problème - Guide
- Problème réfrigérateur brandt - Guide
10 réponses
stf_jpd87
26 avril 2024
27 505
17 oct. 2014 à 07:55
Avez-vous vérifié le module de puissance N° 416 de cette vue éclatée, soudure sur carte voire état des relais.
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 653
Modifié par Papy35 le 18/10/2014 à 16:00
charbons corrects doivent mesurés entre 2 et 3cm
charbons usés entre 0 et 1.5cm à changer
avant de toucher au triac les charbons faire étape par étape
Merci stf_jpd187, bel éclaté !
J'ai effectivement jeté un oeil sur cette carte de puissance qui ne m'a pas paru endommagée (pas de condensateur bombé ou de traces noires de surchauffe, soudures propres).
Y a t'il un moyen de tester cette carte avec du matériel simple ?
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 653
18 oct. 2014 à 15:40
sur votre programmateur avez vous deux micros moteurs ou un oui/non
si oui vous avez le moteur inverseur qui est HS.
le moteur principal est équipé de charbons ou de condensateurs
sinon sur la carte le triac
Merci pour ces indications précieuses.
Le programmateur est le même que dans cette annonce :
http://www.leboncoin.fr/electromenager/448244868.htm?ca=12_s
(ref. 88900051 + google image) mais je ne sais pas répondre à votre question...
Le moteur principal est équipé de charbons, qui sont d'ailleurs très usés. Ceci dit, s'ils étaient mort, le moteur ne tournerait pas en essorage, si ?
OK pour le triac.
OK pour le triac.
Oui les charbons sont clairement plus courts que ça... Le plus court des 2 doit faire moins de 1cm.
Mais je ne comprends pas pourquoi ça tourne en essorage...
Epilogue : Même si les charbons sont usés jusqu'à la corde, la panne était due au petit aimant tachymétrique placé sur le rotor, qui était cassé.
Une fois recollé et remis en place, tout fonctionne.
Merci à ceux qui m'ont aidé.
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 653
21 oct. 2014 à 11:48
Ravi pour vous,mais avez vous changé les charbons vu l'usure pour éviter de re démonter la machine par la suite
Pensez à passer votre sujet en résolu merci
Oui, j'ai commandé des charbons (et même l'aimant), que je prévois de changer dès réception.
OK pour le passage en résolu, vous faites bien de me le dire.
Un modérateur peut-il passer le sujet en résolu SVP ?
Je crains de ne pas pouvoir le faire, le sujet ayant été ouvert en invité.
stf_jpd87
26 avril 2024
27 505
c'est fait :o))
