Panne lave linge vedette VTT 7610
abcd80
jeudi 23 octobre 2014
23 octobre 2014
23 oct. 2014 à 18:43
papy35 - 26 nov. 2014 à 18:10
6 réponses
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 653
23 oct. 2014 à 20:49
D07 signifie deux cas de pannes :
Problème de verrouillage. La porte est mal fermée, ou le verrou est défectueux. Faire un "shunt" sur les deux plus gros fil du verrou et vérifier le fonctionnement. Le code D07 peut aussi indiquer un défaut de rotation du moteur. Vérifier connectique et charbons moteur.
Donc les charbons si bons doivent mesurer entre 2 et 3cm si mauvais entre 0 et 1.5cm à changer
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
26 avril 2024
27 505
24 oct. 2014 à 07:09
Il y a aussi la possibilité d'un triac HS
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 653
Modifié par Papy35 le 24/10/2014 à 10:35
si c'est le triac sur la carte il se remplace par un triac et rien d'autres
si la machine durant la phase lavage se met à tourner vitesse essorage c'est soit la tachymétrie mais surtout le triac.Composant à trois pattes pas couteux 6€ les deux si vous changer la carte 200€ voyez l'ordre de grandeur;Maintenant savez vous le faire ??
moi je procéderais de la façon suivante:
repérage des connexions impératif
démontage de la carte
se rendre chez un vendeur en pièces électroménager de votre ville
lui saura vous donner la bonne pièce
je crois qu'il y en a deux
attention bien observer le sens de montage ( la petite gorge à son importance)
j'ai bien une référence pour une autre machine FAR BTA16800B 6€ les deux
Bonjour, j'ai solutionné le problème, en fait c'était la bobine de la tachy qui était coupée. Le seul souci, c'est que cette bobine n'est pas vendue au détail. J'ai donc été contraint de remplacer le moteur.
le tachy est vendu séparé sauf certain moteur sur lequel il se trouve serti.
Munissez de la référence machine (Marque,type,réf) et le code produit (PNC) qui commence par 9 (11 chiffres) le tout est inscrit sur la plaque constructeur
Voici quelques sites de confiance :
https://pieces-detachees.sogedis.fr/
https://www.cyberpieces.com/
http://confort.astoria.tm.fr/index.php/wheredoyoufindus/aftersalesservice/
http://electrodocas.fr/accueil (occasion)
http://www.prs-pms.com/reseau/ de votre ville 48h non reprise
24 oct. 2014 à 09:39
Merci encore.
Salutations
24 oct. 2014 à 10:13
