Isolation de comble déjà aménager
perceval13
lundi 27 octobre 2014
27 octobre 2014
27 oct. 2014 à 15:16
MarcIsover Messages postés 279 Date d'inscription mercredi 30 avril 2014 Statut Membre Dernière intervention 23 novembre 2021 - 31 oct. 2014 à 16:17
- Isolation de comble déjà aménager
- Amenager cuisine ouverte - Guide
- Fouine comble - Guide
- Aménager un bureau - Guide
- Isolation thermique sous carrelage sans chape - Forum Isolation
- Amenager des combles - Guide
la mise en place de complexe de doublage en rampant à l'aide de
fixations mécaniques (vis,...) est limité aux complexes d'épaisseur inférieures
ou égales à 80mm (DTU 25-42)
Ce qui donne en lambda 0,038 un R de l'ordre de 2,15 , ce qui est bien sur
mieux que rien , mais en comble il faudrait viser au moins un R de 5.
Cdt
Cdt
MarcIsover
23 novembre 2021
87
Bonjour perceval13,
Le calcul de résistance thermique R fait par lucienpe donne une valeur d'isolation qui était courante dans les années 1980.
Par ailleurs, je rebondis sur ce que lucienpe vous a dit, en effet le DTU 25-42 oblige pour les toitures inclinées ou plafonds, que les complexes de doublage soient fixés mécaniquement aux ossatures et que le primitif (partie isolante) n'excède pas 80 mm d'épaisseur.
Actuellement, en rénovation, il est conseillé de mettre en oeuvre des isolants ayant au minimum une résistance thermique proche des exigences de la RT2005 (RT élément par élément) https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000822199/2020-12-03/ , sauf dans le cas où il s'agit d'une extension de plus de 150 m² ou une extension ayant une surface supérieure à 30 % de la SHON (Surface Hors-oeuvre Nette) où vous êtes contraint à respecter la RT 2012.
Les valeurs de résistance thermique de la RT 2005 en combles perdus est un R de 4,5 m².K/W et un R 4 m².K/W en combles aménagés.
Un doublage de type Placomur Performance Ultra 32 en 80 mm avec une laine à lambda = 0.032 W/(m.K) donne un R=2.55 m².K/W ce qui reste encore insuffisant à la fois pour vos économies d'énergie et votre confort.
Nous manquons de détails pour savoir comment vos combles sont agencés. Une solution comme celle-ci http://www.isolationthermique.fr/Comment-isoler-des-combles/Comment-isoler-des-combles-amenages-en-charpente-traditionnelle/Video est-elle envisageable ?
