Utiliser une chaudière mural pour plancher chauffant
mohmed
18 nov. 2014 à 16:41
xplom Messages postés 33727 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 7 mai 2024 - 18 nov. 2014 à 21:59
- Avis sur chaudière électrique avec plancher chauffant eau
- Code erreur chaudière - Guide
- Fil electrique bleu - Guide
- Chaudiere fioul - Guide
- Eau de javel - Guide
- Cuisiniere electrique - Guide
xplom
7 mai 2024
2 584
18 nov. 2014 à 18:21
oui avec le kit de la marque et du modèle non cités
si compatible...
A+
si compatible...
A+
hijoplombier86
vendredi 12 juillet 2013
18 novembre 2014
3
18 nov. 2014 à 21:38
Oui il est possible d'y mettre une chaudière mural selon certain critére.
Il faut d'abord que la chaudière soit dimmensionner pour les déperditions de la maison ( en KW )
En suite il y as plusieurs modéle de chaudiere condensation, basse temperature et selon les modéles les temperature de depart ne sont pas les meme!
Il faut savoir que la réglementation oblige de ne pas dépasser une température de 28°C au sol!
Toute les chaudières on des aquastats qui regle plus ou moin presicement la temperature de depart mais c'est toute fois compliquer de gerer. Sans compter que certain circulateur de chaudiere sont juste pour vaincre les deperdition d'un plancher chauffant!
Alors je vous conseille d'y mettre un module plancher chauffant de la marque de la chaudiere qui ai mis en option qui permet la regulation de votre temperature pour ne pas depasser la temperature et un plus grand confort grace a eventuellement une sonde exterieur
xplom
7 mai 2024
2 584
y'a de l'écho, mais c'est pas plus mal
