- Est ce compatible avec des transformateurs spécial led
- Problème led mauvaise couleur - Forum Electricité
- Led reste allumée hors tension solution - Forum Electricité
- Projecteur led s'allume faiblement - Forum Electricité
- Télécommande led ne fonctionne pas - Forum Electricité
- Schéma branchement spot led 220v sans transformateur - Forum Electricité
Bjr, un télérupteur est compatible avec n importe quoi a partir du moment ou le branchement est conforme a son utilisation . si vous ne pouvez pas séparer la bobine des contacts, dans votre cas, il faudra peut etre couper le primaire du transfo au lieu du secondaire en fonction de la tension d utilisation ?
