Seche linge laden am3888 en panne
kiki
Modifié par Helenelinternaute le 21/11/2014 à 16:50
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 21 nov. 2014 à 16:22
- Seche linge laden am3888 en panne
- Code panne lave-linge - Guide
- Symbole seche linge - Guide
- Panne sèche linge candy GCC 590NB,tous les voyants clignotent - Forum Electroménager
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 652
Ne sèche pas mais fonctionne à froid oui:non
Lorsqu'une machine ne sèche pas plusieurs causes :
1° Nettoyage du condenseur
2°Il y a un capteur d'humidité autours du bac qui récupère les "poils" du linge à l'entrée du linge.
Il faut dévisser et sortir l'élément (avec 2 lignes métalliques parallèles).692.1 Il faut juste enlever les "poils" et bien sécher l'élément, qui se trouve être en court circuit, il met donc la machine en sécurité souvent placé sous le filtre à peluche.
3°Les Klixons de température fonctionnent ils
si=non à contrôler soit avec un appareil de mesure ou pour test uniquement le shunter
si=oui passez à la suite
4°La résistance chauffe t elle oui/non 456.0
si=non à contrôler soit avec un appareil de mesure (la résistance,son thermofusible,ses klixons,son relais carte mais rare)
5° la sonde d'humidite 691.0
