Changer courroie sèche linge hoover D6494E
morfi
mardi 25 novembre 2014
25 novembre 2014
25 nov. 2014 à 13:40
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 25 nov. 2014 à 17:10
- Changer courroie sèche linge bosch
- Symbole seche linge - Guide
- Sèche-linge bosch série 4 problème ✓ - Forum Electroménager
- Erreur e21 seche linge candy ✓ - Forum Electroménager
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 653
n'ayant pas de schéma concernant cette marque je vous une méthode de principe
Suivant votre sèche linge, vous repérez les pièces que vous démontez et surtout les fils.
Machine chargement Frontal (hublot)
Par l'arrière
vous démontez le dessus et l'arrière,parfois plus selon le carénage selon le type de machine,vous passez la courroie dessus le tambour puis entre les tendeurs et enfin sur l'axe moteur.
Selon les modèles vous pouvez avoir à démonter le système de ventilation pour la passer sur l'axe moteur.De toute façon il faut libérer l'axe du tambour de son support pour passer la courroie sur celui-ci par l'arrière.
Attention si vous devez déconnecter certains circuits faites des repères voir prenez des notes cela évite des désagréments au remontage.
Temps 1h30
Par l'avant moins de choses à démonter:
enlever le panneau du dessus
ouvrir le hublot
démonter le panneau avant
passer la courroie sur le tambour
décliper si besoin le moteur
ou selon les modèles libérez l'axe tambour pour donner du mou à la courroie
si besoin démonter la partie ventilateur
passer la courroie sur la poulie moteur si tendeurs entre ceux-ci
Si pas de tendeur mais une poulie fixe:
Selon la vue éclatée vous mettez la courroie autour du tambour puis vous la passez sur le tendeur et ensuite sur la poulie moteur.Il n'y a pas de tendeur mais une poulie fixe.
pour cela il faut profiter que l'axe du tambour soit libre.
Exemple
Je vous donne un exemple pour comprendre,imaginez que vous coupez la courroie en deux,vous passez une extrémité autour du tambour en revenant par dessous,vous passer le bout de la courroie sur le galet de tension puis sous l'axe poulie moteur pour rejoindre l'autre bout que vous avez dans la main.Faites le chemin avec une ficelle.
Machine chargement Top (par le dessus)
plus facile,vous demontez l'arrière et le panneau de côté lié à la courroie
vous démontez le support axe tambour (barre qui est fixée sur le panneau AV et AR avec 4 vis
vous placez la courroie autour du tambour et vous l'engagez sur la poulie moteur .
vous refixez la barre
Temps 15mn
Bonne chance et surtout patience.
Par l'arrière
Temps 1h30
ouvrir le hublot
Exemple
Temps 15mn
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
5 mai 2024
11 940
25 nov. 2014 à 15:07
la courroie doit passez autour de l'axe du moteur et entre les 2 galets (tendeurs)
