Peintuure couvre pas
tyteuf
26 nov. 2014 à 09:14
Paul-Bernard Messages postés 46674 Date d'inscription vendredi 13 avril 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 23 avril 2024 - 26 nov. 2014 à 10:18
- Peintuure couvre pas
- Couvre lit - Guide
- Couvre mur - Guide
- Couvre joint baignoire - Guide
- Peinture blanche qui ne couvre pas - Forum Peinture
- Couvre néon plastique - Forum Electricité
Paul-Bernard
23 avril 2024
4 366
Bonjour tyteuf.
Je suppose que vous parlez du contour d'une porte?
Si la peinture ne colle pas au support et forme une peau, il faut retirer toute cette nouvelle peinture. Vous avez probablement voulu appliquer de la peinture à l'eau sur de l'ancienne peinture à l'huile, ou sur un support non dégraissé.
Une fois le support remis dans sa condition précédente (toute la nouvelle peinture enlevée par décapage ou ponçage), il faut lessiver, rincer, et dégraisser le support. Ensuite il faut le poncer légèrement (et dépoussiérer) pour favoriser l'accroche des couches suivantes. Passer une couche d'apprêt accrocheur, puis après séchage, deux couches de peinture de finition.
Si vous voulez vous dispenser de l'apprêt d'accroche, procéder comme précédemment décrit, jusqu'au ponçage et dépoussiérage inclus, puis utiliser une peinture glycéro véritable (pas de succédané) en deux couches de finition.
Bonne journée. Cordialement.
