Mon sèche linge zanissi mod ztb200 clignote
Ahmed
2 déc. 2014 à 09:56
stf_jpd87 Messages postés 94863 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 4 mai 2024 - 4 déc. 2014 à 07:40
- Mon sèche linge zanissi mod ztb200 clignote
- Symbole seche linge - Guide
- Panne sèche linge candy GCC 590NB,tous les voyants clignotent - Forum Electroménager
- Ufc-que choisir sèche serviette - Guide
11 réponses
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 653
2 déc. 2014 à 11:34
2 déc. 2014 à 11:34
La sécurité de porte fonctionne t elle normalement
si=non à mesurer si défectueuse voir à changer
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 653
2 déc. 2014 à 13:31
2 déc. 2014 à 13:31
si le contacteur de porte est bon ce que je doute,mais comme vous le dites je ne remets pas votre parole en doute.
*Reste le moteur vérifiez ses connexions et le condensateur
En faite quand j appuis sur start le sèche linge démarre et le moteur tourne 20 second de chaque sens puis s arrête et commence a clignoter
Là vous essayez de lancer la machine avec du linge dedans si c'est le cas essayez à vide uniquement pour voir si le moteur fait la même chose.
Mais comme dit plus haut vérifiez le condensateur moteur
Quand je tourne le sèche linge avec des vêtement ou sans présente les mêmes symptôme tourne 20 seconde de chaque côtés puis s arrête et commence a clignoter
Bonsoir j ai vérifier le moteur (mesurer résistance de la bobine de moteur pas de probleme) le condensateur et normal et charge et se décharge normalement j ai vérifier aussi les Klixon de la résistance de chauffage et le klixon de capteur de la température de lambour tous et normal ... Je suis bloquer aucune idée ...
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 653
3 déc. 2014 à 20:02
3 déc. 2014 à 20:02
Dernières idées car je ne vois pas plus que vous;
le tachymétre
contacteur filtre
sur votre modèle vous n'avez pas un charbon sur l'axe tambour à l'arrière
le tachymétre
contacteur filtre
stf_jpd87
4 mai 2024
27 524
4 déc. 2014 à 07:33
4 déc. 2014 à 07:33
Je ne sais pas si votre appareil correspond à ce modèle, mais de même marque la technique devrait être proche.
http://depem1.free.fr/ADC5305%20Doc%20tech.pdf
stf_jpd87
4 mai 2024
27 524
4 déc. 2014 à 07:40
4 déc. 2014 à 07:40
2 déc. 2014 à 13:19
