Seche linge brandt
verg44
jeudi 4 décembre 2014
5 décembre 2014
4 déc. 2014 à 14:10
papy35 - 5 déc. 2014 à 11:23
- Seche linge brandt
- Plaque induction brandt problème - Guide
- Code erreur lave linge brandt - Guide
- Symbole seche linge - Guide
7 réponses
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 655
Modifié par Papy35 le 4/12/2014 à 18:25
REFERENCE MACHINE SVP
Votre sèche linge ne séche plus pour cela contrôler la résistance et ses klixons de température.
Résistance :
1° débranchez la machine par sécurité
2° débranchez la résistance et mesurez à l'aide d'un appareil multimètre en position Ohms calibre 100 sa valeur doit être de 30 Ohms
Klixons :
selon les modèles de machines ils sont deux ,sur les deux parfois un est réarmable (petit picot rouge au centre):
1° repérage des fils
2° repérage des klixons la couleur entre les deux électrodes ou connexions et l'inscription sur le côté cela indique la valeur température
3° débranchez un mesurez à l'aide d'un multimètre sur calibre Ohms sa valeur proche de zéro il est bon, passez au suivant
4° ou shunter le premier puis connectez ses deux fils ensemble et isoler le temps de faire le test pour voir si la résistance chauffe,idem pour le second.
La sonde d'humidité
elle se situe souvent sur le bloc ou conduit ventilateur et parfois sous forme de baguettes dessous filtre à peluche
La ventilation
Si la résistance et ses klixons ainsi que la sonde sont bons,il reste la ventilation (ventilateur,condensateur de celui-ci,conduits bouchés par bourre de peluche)
Ventilateur tourne t il si=non condensateur à contrôler
Procédure de remplacement KLIXON :
Achat en Kit (résistance avec klixons)
Parfois vendu séparément par paire ou trio selon le type machine
Remontage + connexions + essais
Résistance :
Klixons :
La sonde d'humidité
La ventilation
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 655
Modifié par Papy35 le 4/12/2014 à 19:37
J'aimerais voir votre résistance car le type de séche linge doit être différent des classiques que l'on rencontre.et le test que je vous ai indiqué plus haut je doute qu'il soit bon pour votre machine.
J'ai vu dans votre doc que vous avez un capteur et aussi une aide au diagnostic lancez ce test page 27 rubrique 8.4
verg44
5 décembre 2014
4 déc. 2014 à 21:51
4 déc. 2014 à 21:51
La résistance est bonne 80 ohms les klixons sont bons. j'ai tout remonté et du coup ça doit être le capteur hygrocapt où il y a la sonde d'humidité et température. pour être sûr que c'est lui, est ce que je peux le shunter.
David
David
verg44
5 décembre 2014
4 déc. 2014 à 22:41
4 déc. 2014 à 22:41
Je viens de faire le test. A partir de H, je ne peux pas vérifier car pas d'afficheur sur ce modèle. Dès H, le diagnostic semble indiqué un mauvais fonctionnement de la carte électronique, à moins que l'hygrocapt gêne la suite du diagnostic. pas simple de comprendre..Merci de votre aide en tout cas
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
7 mai 2024
27 532
5 déc. 2014 à 07:49
5 déc. 2014 à 07:49
En regardant le schéma et suite à votre information " il chauffe trop" avez vous contrôlé le thermofusible 216° ???
Nota : comment avez -vous obtenu ce document très intéressant ???
verg44
5 décembre 2014
5 déc. 2014 à 09:05
5 déc. 2014 à 09:05
oui, le fusible est bon et surtout la resistance marche..pour le document, je l'ai trouvé sur internet en cherchant.
merci
David
merci
David
4 déc. 2014 à 19:17
http://forum.adepem.com/depemdocs/FAGORBRANDT/Seche%20linge%20avec%20Hygrocapt.pdf
