Seche linge electrolux mod EDC2096GDW
thyphon
mardi 9 décembre 2014
9 décembre 2014
Modifié par thyphon le 9/12/2014 à 17:17
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 9 déc. 2014 à 17:25
- Seche linge electrolux mod EDC2096GDW
- Liste code erreur plaque induction electrolux - Guide
- Symbole seche linge - Guide
- Ufc-que choisir sèche serviette - Guide
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 654
Modifié par Papy35 le 9/12/2014 à 17:28
Ne chauffe pas du tout ou chauffe mais l'air chaud n'arrive pas dans le tambour
Votre sèche linge ne sèche plus pour cela contrôler la résistance et ses klixons de température.
Résistance :
1° débranchez la machine par sécurité
2° repérez les fils impératif
3° débranchez la résistance et mesurez à l'aide d'un appareil multimètre en position Ohms calibre 100 sa valeur doit être de 30 Ohms
Klixons :
selon les modèles de machines ils sont deux ,sur les deux parfois un est réarmable (petit picot rouge au centre):
1° repérage des fils
2° repérage des klixons la couleur entre les deux électrodes ou connexions et l'inscription sur le côté cela indique la valeur température
3° débranchez un mesurez à l'aide d'un multimètre sur calibre Ohms sa valeur proche de zéro il est bon, passez au suivant
4° ou shunter le premier puis connectez ses deux fils ensemble et isoler le temps de faire le test pour voir si la résistance chauffe,idem pour le second.
La sonde d'humidité
elle se situe souvent sur le bloc ou conduit ventilateur et parfois sous forme de baguettes dessous filtre à peluche
La ventilation
Si la résistance et ses klixons ainsi que la sonde sont bons,il reste la ventilation (ventilateur,condensateur de celui-ci,conduits bouchés par bourre de peluche)
Ventilateur tourne t il si=non condensateur à contrôler
Procédure de remplacement KLIXON :
Achat en Kit (résistance avec klixons)
Parfois vendu séparément par paire ou trio selon le type machine
Remontage + connexions + essais
Résistance :
Klixons :
La sonde d'humidité
La ventilation
