Questions concernant la pose d'un nouveau Carrelage
chnordiste
Modifié par chnordiste le 9/12/2014 à 22:10
valerossi. Messages postés 1402 Date d'inscription samedi 6 juillet 2013 Statut Membre Dernière intervention 19 novembre 2015 - 12 déc. 2014 à 17:56
- J'ai du sable sous mon carrelage
- Melange ciment sable - Guide
- Comment enlever du silicone sur du carrelage - Guide
- Sous couche parquet sur carrelage - Guide
- Cheville carrelage - Guide
- Mélange sable gravier pour 1m3 de béton - Guide
renard31
dimanche 2 novembre 2014
6 mai 2024
98
9 déc. 2014 à 23:39
9 déc. 2014 à 23:39
dont le carrelage est posé sur du sable. , certainement une "" chape humide "" dont le mélange sable/ciment a été mal fait.
ce que l'on a l'habitude d'appeler "" chape à l'ancienne "" .
on se sert de l'humidité du sable dans lequel on incorpore du ciment , mais il faut bien effectuer le mélange pour qu'il soit homogène
le mieux est d'avoir une bétonnière et de bien mélanger
ensuite on étend le mélange sur la dalle ( au fur et à mesure de l'avancement ) à l'aide d'une règle et d'un niveau ( pour la planéité ) et pose du carrelage en saupoudrant de ciment et en aspergeant d'eau sur lequel on pose le carrelage
en gros 3 brouettes de sable + 1 sac de ciment de 35 kgs
ou
4 pelles de sable et 1 pelle de ciment pour la bétonnière
pour vous , comme vous habitez la maison , tout enlever et tout refaire , vous allez avoir beaucoup de boulot , car il faut dégager complètement la pièce , enlever l'ancienne chape humide et refaire.
sinon reste la possibilité d'enlever le carrelage qui bouge ( et faire par sondage le reste de la pièce pour voir si d'autres carreaux sont mal fixés-çà sonne creux - )
de reboucher les trous et de refaire un carrelage au ciment colle par dessus l'ancien carrelage
bon courage
cdlt
ou
bon courage
cdlt
Bjr, la pose d'un carrelage à l'ancienne, il faut de l'xpérience,pas donné à tous, donc pour notre internaute il faudrait faire une chape de toute la pièce,laisser sécher et coller mais attention il faut zéro humidité, qq jours de sèche pas assez. Les réparations partielles à éviter car demain le problème va réapparaitre ailleurs
valerossi.
19 novembre 2015
180
bonsoir,
excusez moi renard 31,
tous vos conseils sont bon,mis a part la façon de coller les carreaux a savoir saupoudrer la chape avec du ciment et en aspergeant d'eau,tous vos carreaux vont sonner comme des carillons,une chape a l'ancienne:on fait comme vous avez dit sauf que pour coller le carrelage a la chape on étale une barbotine liquide a base de ciment et ensuite on pose le carrelage comme si c'était du ciment colle et comme le signale Daniel,cette méthode demande vraiment de l'expérience,ne la faite faire que part des personnes compétentes ou si vous avez un doute sur leur capacité,faite la chape et enfin coller les carrelages,la différence entre ces 2 techniques est le prix, la rapidité a l'avantage de la chape dite a l'ancienne
_mais il faut des personnes qualifiées!
