Seche linge vedette ne chauffe plus
Goodydee
samedi 27 décembre 2014
27 décembre 2014
27 déc. 2014 à 09:00
stf_jpd87 Messages postés 94754 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 23 avril 2024 - 27 déc. 2014 à 10:33
- Sèche linge vedette vst561xt ne chauffe plus
- Symbole seche linge - Guide
- Code erreur lave-linge vedette - Guide
- Sèche-linge bosch série 4 problème - Forum Electroménager
stf_jpd87
23 avril 2024
27 496
27 déc. 2014 à 09:55
Pas de vue éclatée. Au moment de la mise en route il faut vérifier si vous avez du 240v sur les fils qui vont aux résistances .
Nota vous avez un fil qui sert de commun aux deux résistances.
Si vous avez cette tension voir les klixons qui se trouvent sur le bloc résistance un klixon est réarmable, ou la ou les résistances HS
Si pas de tension voir la carte soit un problème de soudures sèches ou un problème de relais.
Goodydee
27 décembre 2014
27 déc. 2014 à 10:03
Bonjour et merci pour votre réponse, ou se trouve la résistance???
Lorsque que j'ai démonté j'ai sur le tambour j'ai trois appareils électronique (je ne sais pas leurs noms) vises dont deux sont en série , je l'ai es démontés et vérifier leurs conductivités c ok maintenant je ne sais pas ou se trouve le bloc resistance et donc pas le klixon (d'ailleurs ça ressemble a quoi) ???
Merci encore de vos réponses ...
stf_jpd87
23 avril 2024
27 496
Modifié par stf_jpd87 le 27/12/2014 à 10:33
Pour vous donner une réponse sans vue éclatée difficile, voici la résistance.
Klixons
Nota vous en avez 3 : deux sur la résistance et un autre vers la porte.
Klixons
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées..
