Panne lave linge
storedeco
vendredi 2 janvier 2015
2 janvier 2015
2 janv. 2015 à 16:57
storedeco Messages postés 3 Date d'inscription vendredi 2 janvier 2015 Statut Membre Dernière intervention 2 janvier 2015 - 2 janv. 2015 à 20:59
- Panne lave linge
- Code panne lave-linge - Guide
- Fuite lave linge - Guide
- Comment enlever une tache de sang déjà lavé - Guide
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 653
2 janv. 2015 à 17:00
Bonjour et meilleurs voeux 2015,
vous avez regardé les charbons ils font 15mm à changer,ensuite passez sur vidange pour vérifiez la pompe de vidange,si pas de vidange pas d'essorage
profitez pour la nettoyer
storedeco
2 janvier 2015
2 janv. 2015 à 18:29
Bonsoir Papy 35 ,bonne année 2015
La pompe de vidange marche bien ,tout le temps de l'essorage le programmateur ronronne,les charbons ont étés remplacer depuis un an a peine . Merci
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 653
2 janv. 2015 à 19:38
Oui je vous donne les causes possibles,vous éliminez déjà celles dont vous êtes certains qu'elles n'ont rien à voir.
Blocage Essorage :
concernant l'essorage plusieurs cas peuvent se présenter donc à vous de contrôler la suite dans l'ordre:
Essorage bloqué cela peut provenir d'objets qui bouchent la durite fond de cuve/pompe,ne jamais démonter côté cuve mais côté pompe cause étanchéité
Essorage bloqué cela peut provenir de la chambre de compression bouchée souffler dans le tuyau de haut en bas
Essorage bloqué cela peut provenir de la pompe de vidange bloquée ou hs ou malgré son fonctionnement plus assez de force (bobinage) à tester en direct hors machine.
Essorage bloqué cela peut provenir de l'usure des charbons moteur si longueur comprise entre 0 et 1.5cm à changer
Essorage bloqué peut provenir de la carte (soudures sèches,triac,connexions vérifiez les tresses des connecteurs)
Essorage bloqué peut provenir de la sécurité porte qui doit être verrouillée donc impossible de l'ouvrir avant fin
Essorage bloqué peut provenir du moteur partie essorage (fil coupé)
Essorage bloqué peut provenir du tachymètre (sur axe moteur côté charbons fendu ou ses fils coupés) dans ce cas le moteur ne tourne pas à sa vitesse voir pas du tout
Blocage Essorage :
storedeco
2 janvier 2015
Merci Papy 35 je vais éliminer les causes une a une en espérant trouver vite l'origine de la panne . merci Bonne soirée
