Whirlpool Arc 6415 ne redémarre pas après dégivrage
kheuchdio
mardi 13 janvier 2015
15 janvier 2015
13 janv. 2015 à 23:21
stf_jpd87 Messages postés 94956 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 13 mai 2024 - 16 janv. 2015 à 07:22
- Problème dégivrage automatique réfrigérateur whirlpool
- Température réfrigérateur - Guide
- Dégivrage congélateur - Guide
- Problème réfrigérateur brandt - Guide
- Meilleure poubelle automatique - Guide
- Changer ampoule réfrigérateur whirlpool ✓ - Forum Electroménager
7 réponses
Bjr, si en tapant ca redémarre et que ca fonctionne bien au niveau des températures changez le thermostat ?? si c est une platine vérifiez s il n y a pas une soudure a refaire ??
kheuchdio
15 janvier 2015
14 janv. 2015 à 01:54
Merci Icare95 de votre réponse.
Auriez vous une idée de coment changer le thermostat et ou je peux l'acheter?
Quel est le niveau de difficulté?
Merci.
Merci.
stf_jpd87
13 mai 2024
27 547
14 janv. 2015 à 07:39
Voici la vue éclatée il semblerait que votre appareil soit équipé d'un thermostat électronique (platine- sonde) .
Comme le dit Icare voir en premier temps les soudures, ou relais.
kheuchdio
15 janvier 2015
14 janv. 2015 à 10:13
stf_jpd87
13 mai 2024
27 547
15 janv. 2015 à 06:46
Difficile devant une photo pour dire ce qui ne fait pas contact.
Le fait de taper sur le bandeau pour que le moteur reparte indique bien un faux contact, mais où??? parfois le simple fait de débrancher et rebrancher une prise peut suffire à faire repartir l'appareil.
Attention à ce type de soudure, particulièrement sur les gros composants .
kheuchdio
15 janvier 2015
15 janv. 2015 à 10:20
Merci de votre message.
J'ai inspecté la carte et je ne vois rien qui ressemble à un une soudure décrochée par contre j'ai ce petit relais qui me chiffonne (photo) il y a deux lames qui se collent l'une sur l'autre pour laisser passer le courant et qui doivent se décrocher pour couper l'alimentation. les bouts des lames sont un peu grisâtre comme ci ils ont brulés (milieu de la photo.
En plus c'est le seul élément qui est tourné vers la facade du bandeau tous les autres sont sur la face opposée à l'intérieur du frigo (vers la mousse).
est ce que ça pourrait venir de là? Connaissez-vous cette pièce et comment on peut la tester?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
stf_jpd87
13 mai 2024
27 547
Saur erreur c'est un contact magnétique qui fonction avec un aimant se trouvant dans la porte.
= allumage de la lumière.
