CHUTE DE PRESSION SUR CHAUDIERE
chaufzut
jeudi 15 janvier 2015
22 janvier 2015
15 janv. 2015 à 17:02
chaufzut Messages postés 4 Date d'inscription jeudi 15 janvier 2015 Statut Membre Dernière intervention 22 janvier 2015 - 22 janv. 2015 à 09:40
- Chaffoteaux erreur 108 fuite
- Code erreur chaudière - Guide
- Chaudiere fioul - Guide
- Pression vase d'expansion chaudière - Guide
- Reglage reducteur de pression - Guide
- Baisser pression chaudière saunier duval ✓ - Forum Plomberie
spafon
15 janvier 2015
15 janv. 2015 à 22:01
Bjr déjà vérifier si vous avez une fuite sur le réseau chauffage, si ce n'est pas le cas il faut vérifier le vase d'expansion un regonflage est parfois nécessaire ou son remplacement. Est ce que la société a pratiqué un désembouage en se connectant à un radiateur?
chaufzut
22 janvier 2015
16 janv. 2015 à 08:42
Bonjour et merci de votre réponse rapide.
La société de maintenance m' a dit que le vase était bon et quant au désembouage ils ont mis un produit directement dans la chaudière.Nouvelle technique m' ont ils dit, car en 2007 j'avais déjà procédé au désembouage mais à l' époque ils avaient démonté les radiateurs.
Merci et bonne journée.
chaufzut
22 janvier 2015
19 janv. 2015 à 15:07
J'ai procédé à un petit test en laissant le thermostat à 21°, la pression tient, par contre la nuit je mets le thermostat à 16° et le matin pression à zéro.
Merci à PASFON pour sa réponse et merci aux autres pour leurs conseils.
docchaudiere
dimanche 19 octobre 2014
27 novembre 2022
916
19 janv. 2015 à 19:45
bonsoir, votre société d'entretien a testé votre vase d'expansion ou a-t-elle regonflé celui-ci ?
Faites un test simple mettez votre pression a 1.5 bar a froid et faites chauffer la chaudiere jusqu'a 60° si votre pression depasse les 2 bars c'est votre vase a regonfler.
car le probleme semble venir de là.
(voir aussi les fuites sur la soupape de sécurité qui peut être a rejet direct dans un conduit d'évacuation)
chaufzut
22 janvier 2015
docchaudiere
27 novembre 2022
Merci pour votre aide, ce matin la pression n'avait guère chuté. J'ai fait votre test, mais cela ne montait pas vite et bruit infernal.
Merci mais si la pression ne chute plus la nuit peut être que le problème s'est réglé seul, du moins je l'espère. Merci de votre réponse.
