HELP Fuite lave vaisselle
Nyfanyny
vendredi 16 janvier 2015
30 janvier 2016
16 janv. 2015 à 13:56
papy35 - 17 janv. 2015 à 09:27
- HELP Fuite lave vaisselle
- Colmater fuite évacuation wc - Guide
- Vaisselle rugueuse lave-vaisselle ✓ - Forum Electroménager
- Fuite machine à laver - Guide
- Compartiment pastille lave vaisselle ne s'ouvre pas ✓ - Forum Electroménager
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
19 avril 2024
27 497
17 janv. 2015 à 07:09
Une aide que j'applique dans le doute je tapisse les zones de papier hygiénique
les taches d'eau se voient tout de suite.
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 650
16 janv. 2015 à 15:15
Lors de la rédaction de votre message, vous avez un bandeau rouge qui vous demande les caractéristiques de l'appareil (PAYS,marque ,modèle,référence ) impératif pour avoir un conseil,mais donnez aussi un maximum de renseignements dés sa mise en route ce qu'il fait ou pas merci.
Ces informations sont indiquées sur la plaque constructeur de la machine souvent face arrière ou sur porte pour (LL-SL-LV-Four)
cela peut venir de plusieurs endroits ,tout se passe sous la machine,il va falloir chercher en mettant la machine sur des parpaings ou cale de bois et observer.
Première chose à vérifier la partie ALIM et SECURITE:
L'aqua-stop si machine équipée ou pas en sortie de robinet
L'électrovanne en entrée de machine
si l'eau entre dans la machine le pressostat niveau d'eau et en fond de cuve détection niveau d'eau.
Deuxième chose:
sous la machine fuite durites ou pompe
Deuxième chose:
Nyfanyny
30 janvier 2016
16 janv. 2015 à 17:18
Merci de votre réponse , en effet je n'ai pas indiqué le modèle de mon lave vaisselle.
C'est un VEDETTE VLH 616 .
Je vais vérifier tout ça , mais mise à part la surélever sur des parpaing ou autre, est ce que vous pensez qu'il est possible de la coucher sur un des coté ? ou est-ce déconseillé ?
encore merci
encore merci
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 650
16 janv. 2015 à 17:27
Pour la deuxième partie:
oui il est toujours possible de la coucher sur le côté mais surtout pas sur l'avant.Mais comment la faire fonctionner et voir dessous c'est la le Hic
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-VEDETTE-reference-VLH616+HF0BVEFFC.htm
la fuite vient d'ou
Par dessous la machine
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Par les bas côtés
Les fuites sur les cotés de la porte sont dues aux bras rotatifs qui ont les jets bouchés ou le bras fendu.
La sécurité est donnée par un contact dans le socle."contact de débordement"
Exemple :Réf 123 de la vue éclatée
Par le devant de la machine
Vérifiez que la chambre de compression ne soit pas encrassée et provoquerait le débordement
Couchez le lave vaisselle sur le "dos" impérativement et voir l'état de la chambre de compression et son tuyau soufflez dedans
Par l'Aquastop
Dans le répartiteur il y a plusieurs chemins d'alimentation dont un qui arrive en haut, et qui, via un jeu de séparations de différentes hauteurs qui renvoie l'eau de l'alimentation vers l'intérieur du LV par un orifice quand l'aqua-stop fuit (très rare)
la fuite vient d'ou
Par les bas côtés
Par l'Aquastop
Nyfanyny
30 janvier 2016
16 janv. 2015 à 17:58
Merci pour toute ces précisions , mais à chaque fois quelle fuis c'est quand elle est éteinte donc pas besoin de la faire fonctionner je pense .
La je viens de la mettre sur le coté , j'ai essayé de retirer la plaque du dessous mais des fils " electrique " ( je pense) sont accrochés à celle ci , je ne peux donc pas bien voir .
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 650
16 janv. 2015 à 18:03
vous commencez par démonter la carrosserie ,carter arrière et côté sans oublier le dessus.
Bien repérer ce que vous démontez facilite le remontage
vous n'avez pas répondu à mas question FUITE PAR OU ??
si la machine hors tension fuit déjà contrôler l'électrovanne.
Nyfanyny
30 janvier 2016
16 janv. 2015 à 18:09
j'ai réussi à démonter la plaque du dessous et apparemment elle fuit par en dessous car la plaque est trempé de l'intérieur , mais alors maintenant je ne sais pas comment faire pour savoir exactement d'où viens cette fuite
Génial ton idée,moi je le faisais lorsque c'était de la plomberie,mais je n'aurais jamais pensé à le faire pour de l'électroménager.Je garde ton idée
Bonne journée
