Porte reste bloquée Four SAUTER FMPX12
philippec66
lundi 19 janvier 2015
19 janvier 2015
19 janv. 2015 à 12:24
papy35 - 19 janv. 2015 à 15:50
- Porte reste bloquée Four SAUTER FMPX12
- Liste code erreur plaque induction sauter - Guide
- Demonter porte four sauter ✓ - Forum Electroménager
- Four sauter porte bloquée ✓ - Forum Electroménager
- Four sauter cadenas - Forum Electroménager
- Four sauter verrouillé ✓ - Forum Electroménager
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 653
19 janv. 2015 à 12:27
Réponse selon le modèle de Four :
Solution 1:
En fait il suffit de remettre le courant et de reprogrammer le four sur une autre fonction....ou
couper le courant 10 mn environ + essai d'ouverture porte ...
Solution 2 :
Passer un tournevis en poussant à gauche pour libérer la clenche ou
enlevez le carter AR dans le cas ou la tige d'ouverture traverse le four par le dessus et arrive sur un disque voilé avec des bosses et des creux à l'arrière ,il faut que l'extrémité de la tige se trouve dans un creux = ouvert ,une bosse = fermé.Cette manip a faire four débranché
Solution 3 :
le voyant de la pyrolyse reste allumé et la porte est bloquée
sortez le four de son logement et accédez à au verrou de la porte par le dessus afin de le déverrouiller
Solution 4 :
1°mettre les 2 boutons à zéro
2° mettre le bouton sur pyrolyse
3° monter progressivement le bouton thermostat jusqu'à l'ouverture de la porte
Solution 5
Le Klixon de sécurité parfois à ré-armer ,situé sur l'arrière du four voir sur le côté du ventilateur tangentiel,pour cela démonter le panneau AR du four et son dessus.
Solution 1:
Solution 2 :
Solution 3 :
Solution 4 :
Solution 5
philippec66
19 janvier 2015
19 janv. 2015 à 14:16
Merci de votre réponse, j'ai déjà exploré c'est voies là
la tension de commande du verrouillage de porte est toujours présente, même après un arrêt prolongé
je viens de faire un cycle de pyrolyse sans problème, à la fin la porte s'est déverrouillée un quart d'heure après elle s'est de nouveau verrouillé
je pense plus un problème électrique?
En attendant je débranche le verrouillage et le four fonctionne normalement sauf pyrolyse!
J'attends si réponse de "huss"?
merci encore
merci encore
