Lave linge bosch wol 2000
boby.51
mercredi 7 août 2013
30 décembre 2020
21 janv. 2015 à 10:21
boby51 - 26 janv. 2015 à 10:17
- Lave linge bosch wol 2000
- Code erreur chaudière bosch - Guide
- Liste code erreur plaque induction bosch - Guide
- F21 bosch porte bloquée - Forum Electroménager
- Déverrouiller plaque induction bosch ✓ - Forum Electroménager
- Sèche-linge bosch série 4 problème - Forum Electroménager
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
4 mai 2024
27 525
21 janv. 2015 à 10:36
Au moment de l'essorage avez-vous constaté si la cuve est vide à chaque fois ??
Au-dessus de la pompe de vidange vous avez une boule qui peut bloquer l'évacuation de l'eau .
vue éclatée du modèle le plus proche.
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 653
21 janv. 2015 à 12:40
Blocage Essorage :
concernant l'essorage plusieurs cas peuvent se présenter donc à vous de contrôler la suite dans l'ordre:
Essorage bloqué cela peut provenir d'objets qui bouchent la durite fond de cuve/pompe,ne jamais démonter côté cuve mais côté pompe cause étanchéité
Essorage bloqué cela peut provenir de la chambre de compression bouchée souffler dans le tuyau de haut en bas,si bouchée inondation
Essorage bloqué cela peut provenir de la pompe de vidange bloquée ou hs ou malgré son fonctionnement plus assez de force (bobinage) à tester en direct hors machine.
Essorage bloqué cela peut provenir de l'usure des charbons moteur si longueur comprise entre 0 et 1.5cm à changer sauf si condensateur selon machine
Essorage bloqué peut provenir de la carte (soudures sèches,triac,connexions vérifiez les tresses des connecteurs) sauf si programmateur
Essorage bloqué peut provenir de la sécurité porte qui doit être verrouillée donc impossible de l'ouvrir avant fin
Essorage bloqué peut provenir du moteur partie essorage (fil coupé)
Essorage bloqué peut provenir du tachymètre (sur axe moteur côté charbons fendu ou ses fils coupés) dans ce cas le moteur ne tourne pas à sa vitesse voir pas du tout
Blocage Essorage :
stf_jpd87
4 mai 2024
27 525
25 janv. 2015 à 11:51
Il ne resta qu'un faux contact, pas facile à trouver, pompe, carte, ou relais de la pompe>.
25 janv. 2015 à 11:41
la cuve est pleine et la pompe ne fonctionne pas.
je patiente qqes instants,je tape au niveau de la pompe et je remets le sélecteur sur essorage.
en général ça refonctionne ou bien je pratique l'opération plusieurs fois.
merci si vous avez d'autres solutions !!
