Humidité sur les murs
Lulu3451
dimanche 25 janvier 2015
26 janvier 2015
25 janv. 2015 à 10:55
gigi - 22 oct. 2015 à 17:37
- Humidité sur les murs
- Bete d'humidité - Guide
- Comment lutter contre l'humidité des murs - Guide
- Taux d'humidité - Guide
- Poisson d'argent ou lépisme : pièges et solutions pour s'en débarrasser - Guide
- Produit contre la moisissure des murs - Guide
7 réponses
renard31
dimanche 2 novembre 2014
4 mai 2024
98
26 janv. 2015 à 03:59
bonsoir
perso , je pense
soit à une infiltration par façade
soit à un problème de fuite en bord de toiture
allez voir dans les combles s'il n'y aurait pas un problème de fuite à la toiture
et ensuite vérifier si la façade ne présente pas de fissures susceptibles de provoquer une infiltration
cdlt
perso , je pense
cdlt
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
5 mai 2024
4 743
25 janv. 2015 à 12:38
Bonjour sujet traité a maintes reprises regardez sur le forum et en général :manque de chauffage ,manque de ventilation ,parfois faut isoler et si votre mur est poreux a l'extérieur il faut l'étancher apres avoir bouché les fissures .
Lulu3451
26 janvier 2015
25 janv. 2015 à 12:52
Merci de votre réponse je peux faire appel à quel entrepreneur pour l'étanchéité de mes murs (plaquiste ?) Parce que le chauffage il y en a, l'aération aussi (la porte est continuellement ouverte des 2 chambres)
KIDUGUEN
5 mai 2024
4 743
25 janv. 2015 à 13:00
Pour les aérations il faut une entrée d'air sur les fenetres puis une extraction en wc,cuisine bains si vous avez un pignon nordé pourquoi pas une isolation extérieure si c'est possible
Lulu3451
26 janvier 2015
26 janv. 2015 à 01:01
Jpense que le problème vient des fenêtres je ne vois aucune ventilation, sortie d'air... Merci de m'avoir guidé. Je vais essayé d'appeler KparK,.. J'espère qu'il on le dossier car l'ancien propriétaire m'a rien donné...
Lulu3451
26 janvier 2015
26 janv. 2015 à 23:05
Je n'ai pas accès aux combles. Mais en effet il y a une fissure sur ma façade mais de l'autre côté. Vous pensez que ça pourrait être la cause ?
renard31
4 mai 2024
98
27 janv. 2015 à 00:40
alors faites venir un couvreur qui déplacera des tuiles pour accéder aux combles et vérifier
si c'est juste une micro fissure c'est plus d'ordre esthétique ; par contre si la fissure à déjà un bon petit mm ce pourrait éventuellement être la cause
les infiltrations d'eau prennent souvent des "" cheminements bizarres ""
jasmin44
lundi 16 février 2015
10 décembre 2015
11
17 févr. 2015 à 14:34
Moi j'ai utilisé quelque chose de bien pratique c'est le produit de chez Rubson le Stop Humidité / Peinture Anti-Humidité. ça s'applique comme de la peinture et après ça mon mur n'était plus humide.
Bon courage à toi
Salutations.
Bon courage à toi
Salutations.
bonjour, Achetez-vous un deshumidificateur électrique, on en trouve à environ 120 euros. ça assèche l'air et indirectement les murs.
Ne prenez pas des absorbeurs d'humidité, les recharges reviennent très cher et le résultat est très faible par rapport au volume d'une maison.
Le deshumidificateur électrique revient bien moins cher à l'emploi.
Il fonctionne automatiquement pour atteindre le taux d'humidité qu'on a réglé.
ça vous permettra de vivre plus sainement, et vous pourrez tranquillement essayer d'améliorer les choses.
Y a-t-il une VMC dans votre maison avec une bouche d'aspiration dans la cuisine, une dans la salle de bain, une dans le WC ?
Attention la salle de bain avec les douches produit beaucoup de vapeur d'eau, si on ne l'évacue pas, on pourrit toute la maison, mais encore faut-il avoir une fenêtre ou quelque chose, sinon il faut une VMC.
Dans la cuisine idem. en attendant couvrez le plus possible les casseroles pour réduire la vapeur.
