Section bois
Giro5433
jeudi 5 février 2015
5 février 2015
5 févr. 2015 à 10:08
Epoisses - 7 févr. 2015 à 13:49
- Section poutre bois portée 5m plancher
- Grosse fissure poutre bois - Forum Charpente, toiture, combles
- Piqûre de punaise des bois - Guide
- Calcul section poutre lamellé collé portée 7m - Forum Charpente, toiture, combles
- Fissure poutre bois - Forum Charpente, toiture, combles
- Moisissure poutre bois - Guide
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
7 mai 2024
1 952
6 févr. 2015 à 22:17
Vous parlez de deux pannes ! S'agit-il d'un toit à une pente ?
Dans ce cas les chevrons feraient 3,5 m de long , plus avec la pente . Les chevrons ressembleront à des bastaings : il faudrait du 63X175 ou même plus .
Normalement l'entraxe des pannes ne devrait pas dépasser 1,80m pour des chevrons de 80X100 , espacés au maximum de 0,6 m
Il serait logique de faire une demi-ferme pour supporter une panne intermédiaire, ce qui permettrait d'utiliser des chevrons standard de 80X100 .
Pour confirmer ce point , il faudrait connaitre la pente du toit , le type de tuiles ou le poids au m2 , la région et l'altitude pour estimer les surcharges climatiques .
Bonjour, pas clair, un angle de terrasse, donc un coin en dur, l'autre extrémité ouverte, il faut faire un demie ferme, sur Deux poteaux seulement voir un seul si cette demie ferme est scellée dans un mur. Ensuite sur pré ossature il faut une sablière , une panne au centre et une faîtage contre la maison. Le chevronnage, du 6 x 8 entre axe 50. En principe peux de pente. Une sous toiture indispensable
