Problème de compresseur sans cuve
bebert917
mercredi 3 avril 2013
20 février 2021
5 févr. 2015 à 16:47
stf_jpd87 Messages postés 94820 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 29 avril 2024 - 8 févr. 2015 à 17:34
- Tableau equivalence compresseur frigorifique pdf
- Comment calculer la puissance du compresseur - Forum Electroménager
- Puissance d'un compresseur hermétique - Forum Chauffage et climatisation
- Tableau puissance compresseur frigorifique pdf - Forum Electroménager
- Conversion référence compresseur frigorifique en CV - Forum Electroménager
- Cablage tableau electrique pdf - Forum Electricité
8 réponses
bebert917
20 février 2021
44
5 févr. 2015 à 16:53
Je vous joins une photo pour mieux illustrer mon problème.
stf_jpd87
29 avril 2024
27 509
5 févr. 2015 à 17:15
Très jolie cette photo , mais au fait!!! quel est le problème ??????
labricole47
samedi 14 décembre 2013
29 avril 2024
2 517
Modifié par labricole47 le 5/02/2015 à 19:12
bonsoir
après les questions sans politesse ;.........la politesse sans question
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
xplom
mardi 17 septembre 2013
3 avril 2024
2 585
5 févr. 2015 à 19:24
salut labricole, pas de question mais bien poli Bebert
bebert917
20 février 2021
44
6 févr. 2015 à 15:39
Bonjour, mon problème est le suivant :
J'ai un compresseur sans cuve qui fonctionnait bien jusqu'à présent.
Je l'ai utilisé récemment, le moteur tourne toujours, mais je n'ai plus d'air.
D'autre part, j'ai remarqué qu'il était devenu bruyant (beaucoup de vibrations).
Cela m'est arrivé en gonflant des pneus de voiture (bon gonflage au départ puis plus rien).
Si vous avez une solution, je vous en remercie à l'avance.
Re, si le moteur tourne faut voir du coté du compresseur .. on va pas pouvoir le faire a votre place !!
stf_jpd87
29 avril 2024
27 509
6 févr. 2015 à 16:35
Trois éléments à contrôler :
piston et segments
clapet d'entrée
clapet de sortie
et entre autre niveau d'huile mais certainement un peu tard.
piston et segments
clapet d'entrée
clapet de sortie
bebert917
20 février 2021
44
8 févr. 2015 à 17:04
Bonjour et merci pour votre aide,
J'ai réussi à l'ouvrir et à replacer le piston, il était dévissé au niveau de la bielle et du moteur électrique mai avant de le remonter, j'ai besoin de savoir s'il faut le serrer à fond ou le laisser comme sur la photo (c'est un pas inversé et ça devient dur de continuer à le serrer.
stf_jpd87
29 avril 2024
27 509
En mécanique toute vis ou écrou se serre plus ou moins fortement mais se serre.
Dans votre cas il faut vérifier l'alignement du piston voire si éventuellement une rondelle de calage ne serait pas tombée dans le fond.
La photo est nette mais pas convaincante.
