- Faux plafond
- Peindre mur et plafond - Guide
- Produit anti-moisissure plafond chambre - Guide
- Fouine dans faux plafond - Guide
- Hauteur minimum faux plafond pour spot - Forum Electricité
- Nettoyer plafond - Guide
9 réponses
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
7 mai 2024
11 943
22 févr. 2015 à 17:04
il faudrait déjà savoir la taille du plafond et de combien vous voulez le descendre
angora123
dimanche 22 février 2015
23 février 2015
22 févr. 2015 à 17:14
Le plafond fait 20m2 et je souhaite le descendre de peu car je veux pouvoir mettre des spots au plafond
stf_frmu
7 mai 2024
11 943
22 févr. 2015 à 17:15
il faudrait les dimensions et non la surface !
angora123
23 février 2015
22 févr. 2015 à 17:23
4m de longuer et 3 m de largueur
Paul-Bernard
vendredi 13 avril 2012
7 mai 2024
4 373
22 févr. 2015 à 17:30
Bonjour angora123, bonjour stf_frmu.
Si vous êtes locataire, n'oubliez pas de demander l'autorisation formelle et écrite de votre propriétaire ou bailleur. Et veillez aussi à ce que le faux plafond ne gène pas l'ouverture (et la fermeture) des différentes fenêtres.
Pour éviter de percer le plafond (et d'endommager accidentellement le système de chauffage), vous pouvez coller sous le plafond des tasseaux de bois qui vous permettront d'accrocher le faux plafond ou ses suspentes. Le collage devra être fait au mastic polyuréthane qui seul est assez résistant pour soutenir à coup sûr le poids d'un faux plafond. Je peux vous l'affirmer pour l'avoir fait il y a 12 ans, et cela tient toujours parfaitement. Seul le démontage sera un peu compliqué, si votre propriétaire exige de retrouver le plafond originel.
Bonne soirée. Cordialement.
xplom
mardi 17 septembre 2013
7 mai 2024
2 587
22 févr. 2015 à 17:33
ah? j'aurais mis des cornières sur les 4 murs pour supporter les rails
angora123
23 février 2015
22 févr. 2015 à 17:36
Merci pour votre réponse et conseil - je suis propriétaire donc pas d'autorisation!
Bonne soirée
Bonne soirée
Paul-Bernard
7 mai 2024
4 373
xplom
7 mai 2024
22 févr. 2015 à 17:44
Salut xplom.
Dans l'absolu tu as raison, mais il existe des cas où ce n'est pas possible. Dans ces cas-là les tasseaux collés sont une solution satisfaisante.
xplom
7 mai 2024
2 587
22 févr. 2015 à 17:49
ben moi et la colle, j'y adhère pas, buté? oui!
stf_frmu
7 mai 2024
11 943
Modifié par stf_frmu le 22/02/2015 à 18:21
sinon en pourtour de la pièce il faut mettre des rails R50 et dans la longueur des 3 m mettre des montants M48 tout les 40 cm que vous doublez dos a dos et que vous vissez entre eux !
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
7 mai 2024
4 744
22 févr. 2015 à 18:47
Bonsoir moi je ferai un mixte des deux solutions rails version frmu et tasseau collé au milieu pour porter les rails ;La colle pour moulure sitée par paul bernard
xplom
7 mai 2024
2 587
22 févr. 2015 à 18:53
tu aurais du être Normand
KIDUGUEN
7 mai 2024
4 744
xplom
7 mai 2024
22 févr. 2015 à 19:04
on le sera bientot si le mont st michel bouge un peu maintenant qu'il flotte
xplom
7 mai 2024
2 587
22 févr. 2015 à 20:18
:o)
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
7 mai 2024
1 952
22 févr. 2015 à 22:01
angora123
23 février 2015
22 févr. 2015 à 22:16
Bonsoir, merci beaucoup pour le lien - très intéressant
Bonne soirée
Bonne soirée
le plafond fait 20 m2, 4m X 3m ?
Si vous avez une cote de 3m de mur à mur vous pouvez
mettre des M70 (simple) avec un entraxe de 0,40m
Les M48 (classique) dos à dos entraxe 0,40m sont donnés
généralement pour un entraxe max de 2,75m.
Cdt
Cdt
angora123
23 février 2015
23 févr. 2015 à 10:52
Merci pour cette information
stf_frmu
7 mai 2024
11 943
angora123
23 février 2015
23 févr. 2015 à 12:17
par contre vous êtes certaine de vos cotes, car vous donnez comme dimension 3 X 4, ce qui fait 12 m² et vous dites plus haut que votre plafond en fait 20 m²
angora123
23 février 2015
23 févr. 2015 à 13:11
Je me suis trompée dans mes calculs - la pièce fait bien 3x4
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
7 mai 2024
1 952
Modifié par atlassaturn le 23/02/2015 à 13:34
Pour une portée de 3m , Prégyplac recommande 2 M70-35 adossés avec un entraxe de 50 cm , ce qui correspond à un module des plaques standard de 2500 de long .
Le fait de réduire l'entraxe de 50 à 40 cm (en fait il faudrait un module de 2500 c'est à dire 41,7 cm) n'augmente pas beaucoup la portée maximale : au maximum quelques % (racine cubique de 50/40 ou 1,25) .
Des montants de M70-35 simple tous les 40 cm permettraient une portée de l'ordre de 2,6 m , en interpolant les valeurs prégyplac , en fonction de la charge . Ceci correspond à ce que permettrait 2 montants M48-35 adossés tous les 40 cm .
Il est vrai que les valeurs recommandées par les fournisseurs incorporent des marges , ceci étant j'en resterais aux recommandations des fabricants , même si il y a des marges , ce qui est normal .
