- Lave linge
- Fuite lave linge - Guide
- Comment enlever une tache de sang déjà lavé - Guide
labricole47
samedi 14 décembre 2013
4 mai 2024
2 527
22 févr. 2015 à 18:43
état du filtre de la pompe svp
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 653
24 févr. 2015 à 09:03
Blocage Essorage :
concernant l'essorage plusieurs cas peuvent se présenter donc à vous de contrôler la suite dans l'ordre:
1-objets qui bouchent la durite fond de cuve/pompe,ne jamais démonter côté cuve mais côté pompe cause étanchéité
2-chambre de compression bouchée souffler dans le tuyau de haut en bas,si bouchée inondation
3-pompe de vidange bloquée ou hs ou malgré son fonctionnement plus assez de force (bobinage) à tester en direct hors machine.
4-l'usure des charbons moteur si longueur comprise entre 0 et 1.5cm à changer sauf si condensateur selon machine
5-la carte (soudures sèches,triac,connexions vérifiez les tresses des connecteurs) sauf si programmateur
6-la sécurité porte qui doit être verrouillée donc impossible de l'ouvrir avant fin
7-moteur partie essorage (fil coupé)
8-tachymètre (sur axe moteur côté charbons fendu ou ses fils coupés) dans ce cas le moteur ne tourne pas à sa vitesse voir pas du tout
NOTA avez vous démontez le côté droit de la machine
Blocage Essorage :
bonjour,
j'ai un lave linge brandt A Aclass premia
type wtm 1135FD/D
la machine n'essore pas bien les charbon sont bon , la courvoie est neuve de temps en temps elle monte sur le rebord de la grosse poulie la poulie esr legèrement voilee cela ne doit pas venir de ça ? et la pompe j'ai fait un essaie a vide rinçage ,essorage, elle essore bien il ne reste pas d'eau dans la cuve , quand la pompe tourne a vide elle fait un petit bruit est-ce normal ?
en attente de vous lire .
cordialement .
type wtm 1135FD/D
cordialement .
si la courroie monte sur le haut de la poulie et saute surtout en essorage cela est du à un voilage de la poulie du à du jeu dans le roulement de l'axe tambour.J'ai rencontré ce problème sur une marque semblable
il y a une chose que j'ai du mal à comprendre elle n'essore pas bien et dans une autre réponse elle essore mais la courroie ??,la pompe fonctionne ok les charbons sont ok mais mesurent combien
22 févr. 2015 à 22:05
23 févr. 2015 à 21:45
je viens de regardé le filtre il est prope la pompe aussi .
Modifié par labricole47 le 23/02/2015 à 21:51
23 févr. 2015 à 21:51
