Solution d'isolation cause bruits de voisinage
yonce
samedi 25 août 2007
31 juillet 2019
28 févr. 2015 à 10:38
DenisPlaco Messages postés 188 Date d'inscription mercredi 30 avril 2014 Statut Membre Dernière intervention 8 juin 2021 - 5 mars 2015 à 13:51
- Anjos isola hy réglage
- Reglage temperature frigo - Guide
- Reglage porte placard - Guide
- Reglage senseo ✓ - Forum Electroménager
- REGLAGES SENSEO UP HD 7880 niveau eau café. ✓ - Forum Electroménager
- Reglage carburateur taille haie stihl hs 45 ✓ - Forum Bricolage / outillage
9 réponses
si j'ai bien compris le propriétaire ne toucherai pas au parquet actuel.
et le principe retenu serait : sous couche acoustique + plancher flottant
Sur le principe c'est une solution qui fonctionne pour le traitement des bruits d'impacts à condition d'une mise en oeuvre très soignée :
pas de clous, pas de vis, désolidarisation périmétrique autour
des murs, des canalisations, des huisseries de portes, .......
Par contre je doute de l'efficacité pour traiter les problèmes
'de craquements'.
Cdt
'de craquements'.
Cdt
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
3 mai 2024
27 523
1 mars 2015 à 07:52
1 mars 2015 à 07:52
Pour moi beaucoup de frais pour peu de résultat.
yonce
samedi 25 août 2007
31 juillet 2019
1 mars 2015 à 10:49
1 mars 2015 à 10:49
Qu'est ce qui te fais dire qu'il n'y aura pas de résultat ? Quelle solution proposes-tu ?
< Sachant qu'il n'y a pas de chape, >
c'est un plancher bois ?
< pas du chat > l'existant doit vraiment être minable
acoustiquement parlant . Connaissez vous la composition
de ce plancher ?
Et pas du tout gêné par les bruits aériens , télévision, .... ?
Cdt
de ce plancher ?
Cdt
yonce
samedi 25 août 2007
31 juillet 2019
1 mars 2015 à 12:51
1 mars 2015 à 12:51
Oui un plancher bois qui date de plus de 15 ans posé sur des solives apparemment.
Concernant le chat, oui c'est le plus pénible. Je sais pas trop si c'est quand il joue, saute, mange ou autre mais du dessous c'est comme s'il jouait.
Le seul bruit aérien était la résonance de la voix masculine mais résolu puisque il parle moins fort (1ère fois que j'entends alors qu'il y a eu 4/5 voisins différents depuis que je suis la). Je peux entendre des voix s'il y a du monde ou que les gens parlent fort mais s'il parle normalement pas de problème.
En sachant que c'est un duplex et qu'en bas il y a hall d'entrée, salle de bain, wc et chambre.
yonce
samedi 25 août 2007
31 juillet 2019
2 mars 2015 à 10:26
2 mars 2015 à 10:26
Au niveau du parquet actuel, il veux juste le visser sur les solives car il pense que les clous actuel remonte et cause les craquements.
si il s'agit bien de visser le parquet actuel avant la pose du
plancher flottant cela améliorera peut être les choses
sans certitudes cependant.
Cdt
Cdt
stf_jpd87
3 mai 2024
27 523
2 mars 2015 à 16:49
2 mars 2015 à 16:49
Comme disait un voisin charpentier : parquet vissé grincements supprimés"
yonce
samedi 25 août 2007
31 juillet 2019
2 mars 2015 à 19:43
2 mars 2015 à 19:43
Oui c'est bien le parquet existant qui va être vissé donc c'est déjà une 1ère bonne nouvelle.
DenisPlaco
8 juin 2021
46
5 mars 2015 à 13:51
5 mars 2015 à 13:51
Bonjour yonce,
Il est préférable de traiter les bruits d'impact à la source alors que les bruits aériens peuvent être corrigés en réalisant un faux plafond.
Votre configuration sur plancher bois permet d'envisager la réalisation d'une chape sèche type Rigidur afin de réduire les nuisances acoustiques (bruits d'impact) provenant de votre voisin du dessus. Je ne connais pas les mesures acoustiques du montage qui vous est proposé (si elles ont été réalisées). Des essais (en laboratoire de mesure) ont été faits pour tester les plaques Rigidur et ces résultats peuvent être un critère de choix pour opter pour une solution plutôt qu'une autre.
Cette solution consiste en la pose de plaques sol (hautes dureté) spécialement dédiées, pré assemblées et qui existent en 20 & 30 mm d'épaisseur. Cette pose peut être accompagnée de granules d'égalisation (épaisseur mini à mettre en oeuvre dans ce cas= 2 cm) qui augmentent le bénéfice acoustique. La version 30 mm comporte une variante avec une couche d'isolant en laine de roche qui lui est associée en usine lors de sa fabrication et qui améliore ses performances acoustiques. Comme toujours, avoir le bon matériau ne suffit pas, il faut ensuite le mettre en oeuvre correctement. En l'occurrence, cela commencera avec cette solution par le calepinage de la pièce puis la pose soignée et continue d'une bande de désolidarisation périphérique. Vient ensuite (ou pas) l'étape de répartition des granules d'égalisation. La pose des plaques est alors une étape importante par leur découpe, leur collage et leur fixation (vis spécifiques). Un temps d'attente est ensuite nécessaire avant la pose d'un revêtement final qui pourra être choisi pour ses propriétés acoustiques (sol souple absorbant).
Je ne connaissais pas le dicton du voisin charpentier et j'espère qu'il se vérifiera dans votre cas (la pose d'une bande de désolidarisation entre solives et parquet serait un plus) et je reste tout de même étonné de la gêne occasionnée par les pas d'un chat qui n'est pas réputé être l'animal le plus bruyant dans ses déplacements, à pas de velours ;-)
