ADC 5302 ne sèche plus
tanguy11
3 mars 2015 à 13:38
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 4 mars 2015 à 17:28
- ADC 5302 ne sèche plus
- Ufc-que choisir sèche serviette - Guide
- Symbole seche linge - Guide
- Tache de sang séché - Guide
12 réponses
La marque svp Merci
si la résistance chauffe avec la moitié de sa capacité deux choses:
soit une partie est coupée,soit les klixons d'entrée sont mauvais.
Pour le reste les filtres sont propres ou pas
le condenseur est propre ou pas
la pompe de celui fonctionne ou pas*
son petit tuyau est bouché ou pas
La marque svp Merci
Marque Arthur Martin
Pompe ok
Filtre ok
Condensateur ok
Tuyau 110 ok
Pouvez vous me donner les valeurs ohm des Klixons de sécurité.
Ils me semblent bon. Ils y en a 2.
Pompe ok
Filtre ok
Condensateur ok
Tuyau 110 ok
Klixons : je ne peux vous donner une valeur car selon les machine et la résistance c'est différence le but est de savoir s'il fonctionne ou pas
selon les modèles de machines ils sont deux ,sur les deux parfois un est réarmable (petit picot rouge au centre):
1° repérage des fils
2° repérage des klixons la couleur entre les deux électrodes ou connexions et l'inscription sur le côté cela indique la valeur température
3° débranchez un mesurez à l'aide d'un multimètre sur calibre Ohms sa valeur proche de zéro il est bon, passez au suivant
4° ou shunter le premier puis connectez ses deux fils ensemble et isoler le temps de faire le test pour voir si la résistance chauffe,idem pour le second
J ai démonté la résistance
Il y a deux klixons dessus.
En 200 ohms multimètre, j ai a chacun une valeur a 0,4.
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
6 mai 2024
27 528
3 mars 2015 à 18:31
3 mars 2015 à 18:31
vue éclatée
La résistance est double donc alimentée par 3 fils un commun et un passant par chacun des klixons.
Peut-être voir la sonde d'humidité. les brosses et charbons 584 / 584A
et la sonde 048
Salut Papy que de passage je te laisse la main.:o))
vue éclatée
et la sonde 048
Ma résistance dispose d un connecteur a l entrée avec :
1 blanc
1 noir
2 bleu
1 rouge
Le rouge entre sur un klixon, sort du même klixon.
Les 2 bleus arrivent de part et d autre du meme klixon.
Le blanc et le noir et le rouge en retour du klixon arrivent sur le côté des résistances.
Avez vous des valeurs théoriques de contrôle pour les sondes citées ?
1 blanc
1 noir
2 bleu
1 rouge
Avez vous une idée ? Ou les valeurs des sondes pour contrôle ?
Ma femme veut un nouveau sèche linge ;-((
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 653
Modifié par Papy35 le 4/03/2015 à 13:11
déjà il faut régler le fonctionnement de la résistance car elle fonctionne à moitié soit fil de coupé à l'intérieur du bloc ou pas.
Les klixons vous prenez le premier que vous shunter pour voir si elle chauffe entièrement;si pas mieux vous passer au second un Klixon c'est bon ou mauvais .
si malgré le test de shunt toujours rien,regardez à l'entrée de la résistance parfois une thermistance de protection
Principe de branchement de la résistance SL
Vous faites deux ronds sur une feuille KG et KD (klixon droit et klixon gauche) à ces deux ronds vous ajoutez deux pattes sur chaque KG et KD que vous appellerez KG 1 et KG2 et KD1 et KD2 sachant que le 1 toujours à gauche et le 2 toujours à droite.
Maintenant vous avez 5 fils des courts et des plus longs,tous les longs vont au tableau et les courts entre la résistance et les klixons
Sur KG1/1 mettre le vert long allant au tableau
Sur KG1/2 mettre le rouge venant de la résistance + Klixon 140°
Sur KD2/1 mettre le bleu long vers le tableau
Sur KD2/2 mettre le noir venant de la résistance + Klixon 130°
Le jaune ou marron long lui résistance - tableau
J ai donc shunté les 2 klixons
La résistance s est mise progressivement a chauffe entièrement
J ai maintenu la chauffe 1 minutes, tout filament rouge, et un klixon est sorti de son logement ...
Aucune erreur mais au vu de la résistance, elle ne m a plus l air d être securisante.
Pensez vous que le problème est maintenant fixé sur la résistance défectueuse et ou klixon ?
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 653
Modifié par Papy35 le 4/03/2015 à 16:46
donc changez vos klixons pas couteux mais attention repérage des fils et de la couleur des Klixons au dos pastille sinon vous risquez en les inversant d'avoir un pull d'adulte pour un ado.
J ai un klixon NC92 et un NC160
Vous connaissez des sites à prix intéressant ?
Car une résistance neuve est a 80 euros avec les klixons
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 653
4 mars 2015 à 17:28
4 mars 2015 à 17:28
Voici les sites en question:
PS: N'ayez aucune crainte sur ces sites,de plus je n'ai aucune action,je suis retraité,si je vous les suggére,tout simplement parce qu'ils nous rendent service durant toute l'année ne serait ce par la consultation des schémas d'ou retour de l'Ascenseur.
Munissez de la référence machine (Marque,type,réf) et le code produit (PNC) qui commence par 9 (11 chiffres) le tout est inscrit sur la plaque constructeur
Voici quelques sites de confiance :
https://pieces-detachees.sogedis.fr/
https://www.cyberpieces.com/
http://confort.astoria.tm.fr/index.php/wheredoyoufindus/aftersalesservice/
http://electrodocas.fr/accueil (occasion)
http://www.prs-pms.com/reseau/ de votre ville 48h non reprise
