Frigo qui congèle à -15°
paulbelin
jeudi 12 mars 2015
12 mars 2015
12 mars 2015 à 10:16
Profil bloqué - 12 mars 2015 à 12:32
- Frigo qui congèle à -15°
- Temperature frigo - Guide
- Degivrer congelateur sans eteindre frigo - Guide
- Frigo qui pue a l'exterieur ✓ - Forum Electroménager
- Frigo qui congele ✓ - Forum Electroménager
- Frigo qui s'arrête et repart ✓ - Forum Electroménager
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
19 mai 2024
4 370
12 mars 2015 à 10:24
Avez-vous remplacé le thermostat par l'identique au précédent ?
La sonde (bulbe) ne doit en aucun cas être déformée/détérioré et être impérativement placée à l'emplacement d'origine.
cdlt,
cdlt,
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
19 mai 2024
27 574
12 mars 2015 à 10:39
Même avis que daniel 26
Voici la vue éclatée de votre appareil mais pas cette référence erronée FRC 233A
Que voulez-vous dire par il congèle à -15 "??? il ne peut pas descendre plus bas ??? si oui connecter entre-eux les deux fils du thermostat. Il devrait descendre à -20.
Codialement
Codialement
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées..
Bjr, Descriptif de panne erroné.. vous prenez la température a quel endroit ?? si c est dans la partie conservation/freezer il n y a pas de problème c est normal.. si c est dans la partie frigo soit vous n avez pas remis la plaque de dégivrage sous le freezer soit votre moteur tourne en permanence ?? dans ce cas voir thermostat et le positionnement du bulbe qui doit etre en contact avec le freezer au moyen d une plaque inox a 5cm de l arrière du freezer
SI tout ceci est bien en place vous avez une formation de glace déformée sur le freezer lui meme et dans ce cas vous avez une fuite ou perte de gaz .. = il est mort ..
vous voyez ce n est pas si simple le diagnostic va du : c est normal y a rien a voir jusqu'au .. c est mort il est HS ..y a plus rien a voir non plus !!
