Lave linge HAIER
katsos
dimanche 15 février 2015
15 mars 2015
15 mars 2015 à 09:34
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 15 mars 2015 à 10:22
- Lave linge HAIER
- Fuite lave linge - Guide
- Comment enlever une tache de sang déjà lavé - Guide
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 652
dés sa mise sous tension elle fait quoi ou pas la machine.
L'erreur 10 n'est pas connue mais à partir de cette liste répondez aux questions :
La touche départ différé n'est elle pas activée
La sécurité de porte fonctionne t elle ,elle doit être verrouillée si programme engagé sinon en cause mais ce n'est pas votre cas elle est neuve
Les charbons moteurs dans le cas ou il ne démarre pas doivent faire entre 2 et 3 cm si moins de 1.5 cm à changer
La pompe de vidange fonctionne t elle ,faites un cycle vidange pour vous en assurer sinon nettoyez la pompe et vérifiez que rien ne là bloque .
Le robinet d'eau est il ouvert (ne pas rire) car si pas d'eau la machine ne démarre pas
L'électrovanne fonctionne t il (mécaniquement,électriquement) sinon pas de prise d'eau,parfois son relais sur carte,si le circuit passe par la boîte à produits vérifiez celle-ci (tuyaux + mécanisme)
