De la fibre sur de la mosaïquedans une douche ?
lio1910
lundi 13 avril 2015
13 avril 2015
Modifié par lio1910 le 13/04/2015 à 23:08
stf_frmu Messages postés 43733 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 2 mai 2024 - 14 avril 2015 à 22:12
- De la fibre sur de la mosaïquedans une douche ?
- Comment enlever de la fibre de verre - Guide
- Enlever silicone douche - Guide
- Meilleur pommeau de douche - Guide
- Douche a l'italienne - Guide
- Douche qui goutte la nuit - Forum Plomberie
Paul-Bernard
vendredi 13 avril 2012
2 mai 2024
4 373
13 avril 2015 à 23:30
Bonsoir lio1910.
Aucune colle ne pourra assurer l'adhésion de la toile de verre ou de la fibre de rénovation sur de la mosaïque, surtout dans une pièce humide et exposée aux éclaboussures comme une salle de bains. Tout se décollera en quelques jours, ou au mieux en quelques semaines.
Désolé pour vous. Cordialement.
stf_frmu
2 mai 2024
11 940
13 avril 2015 à 23:31
bsr
non
non
Paul-Bernard
2 mai 2024
4 373
13 avril 2015 à 23:32
Bonsoir stf_frmu.
D'accord, je le reconnais, tu es plus doué que moi pour les résumés.
Bonne soirée. Cordialement.
stf_frmu
2 mai 2024
11 940
13 avril 2015 à 23:36
lol
Bjr, pour coller on peut tjs trouver une colle qui colle.. mais ca va vous couter une fortune et puis du soin pour le coller proprement sans reprise etc etc .. vous avez maintenant des panneaux autocollants qui peuvent faire l affaire reste a faire les finitions au silicone au niveau des joints et des angles .?? exemple
https://www.deco-cool.com/carrelage-adhesif-on-a-teste-dans-la-salle-de-bain-69046/
Paul-Bernard
2 mai 2024
4 373
13 avril 2015 à 23:58
Bonsoir Icare95.
Sans oublier que tous les reliefs de la mosaïque vont réapparaitre à travers la toile!
Il serait toujours possible d'appliquer sur la mosaïque une impression pour supports fermés (genre Primaprène Plus) puis enduire jusqu'à l'obtention d'une finition lisse et plane, poncer, dépoussiérer, passer une sous-couche puis coller la toile qu'il faudra peindre d'abord d'une couche d'acrylique puis d'une, ou mieux de deux couche(s) de glycéro pour protéger de l'humidité. Très gros et minutieux travail!
Alors, les panneaux auto-collants, pourquoi pas? Mais il faut que les murs soient suffisamment plans. Et la pose ne sera pas facile, tu l'as bien dit.
stf_frmu
2 mai 2024
11 940
14 avril 2015 à 20:12
et coller du tarkett au mur sur la mosaïque, c'est pas possible ?
Paul-Bernard
2 mai 2024
4 373
stf_frmu
2 mai 2024
14 avril 2015 à 20:59
Bonsoir stf_frmu.
Tarkett est un groupe industriel très important qui fabrique des dizaines, voire des centaines de produits différents. Pourrais-tu s'il te plait préciser auquel de ces produits tu fais allusion? Merci.
Et bonne soirée. Cordialement.
stf_frmu
2 mai 2024
11 940
14 avril 2015 à 21:13
je pensais au pvc mural en rouleau que l'on colle au mur avec un joint entre chaque les fait a chaud
http://professionnels.tarkett.fr/productimage/Bureau/Media_Library/HOMOGENEOUS/Documents/Brochures/BRoncept_Douche_001.pdf
http://professionnels.tarkett.fr/productimage/Bureau/Media_Library/HETEROGENEOUS/Documents/Brochures/Wetroom_System/BR_FR_Concept_Douche.pdf
Paul-Bernard
2 mai 2024
4 373
stf_frmu
2 mai 2024
14 avril 2015 à 21:46
Là tu tombes dans du vrai matériel professionnel.
Le problème avec ces revêtements est que le support doit être parfaitement plan. On arrivera à obtenir l'adhérence en jouant sur la colle (néoprène par exemple), mais les reliefs probables d'une mosaïque se verront à travers le revêtement. Donc, comme indiqué, Primaprène plus, enduisage, impression, sous-couche,couche imperméabilisante, puis collage du Tarkett. Enfin soudure à chaud de tous les joints, sols, murs, plafonds, sans exception.
Ce n'est pas facile à réaliser correctement, donc pour un amateur c'est presque impossible.
Ta suggestion serait très bonne pour des murs non carrelés.
