Lave vaisselle
pinpom14
dimanche 17 mai 2015
19 mai 2015
17 mai 2015 à 13:47
pinpom14 Messages postés 8 Date d'inscription dimanche 17 mai 2015 Statut Membre Dernière intervention 19 mai 2015 - 19 mai 2015 à 08:13
- Vue éclatée lave-vaisselle brandt
- Plaque induction brandt problème - Guide
- Meilleur brise vue - Guide
- Code panne machine à laver brandt - Guide
- Lave vaisselle brandt erreur e4 ✓ - Forum Electroménager
6 réponses
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
16 mai 2024
27 565
Modifié par stf_jpd87 le 17/05/2015 à 18:41
Vous parlez du bac N° 710 0 de cette vue éclatée d'un modèle proche.
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées..
stf_jpd87
16 mai 2024
27 565
18 mai 2015 à 07:15
18 mai 2015 à 07:15
Ce bol sert au sel pour la régénération.https://www.finish.fr/astuces/lavage-et-entretien-astuces/qu-est-ce-qui-rend-un-sel-regenerant-pour-lave-vaisselle-efficace/
Si code F8, nettoyer le capteur de niveau N° 583 0 de la vue éclatée .
pinpom14
19 mai 2015
Modifié par pinpom14 le 18/05/2015 à 09:04
Merci stf, à coté du bol à sel il y a un autre bol n° 791.2 de l'éclaté, dans ce bol un produit gélatineux de couleur marron clair es ce normal ou ce bol sert de récupérateur
par contre je vais nettoyer les capteurs en espérant que ?
coté réinitialisation des erreurs comment fait-on
merci
cordialement
P.S
Comment faire pour mettre une photo?
merci
cordialement
P.S
stf_jpd87
16 mai 2024
27 565
18 mai 2015 à 09:23
18 mai 2015 à 09:23
Voir cet article/
http://www.tout-electromenager.fr/erreurs/erreur404.php
Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit (pseudo en bleu)
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images.
-Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône le plus à droite (montagne)"
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous recherchez votre photo : / mes images / vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre du bas "nom du fichier"
-Cliquez sur "ouvrir" et attendre que le transfert se fasse de 10 s à 1 mn
-Votre image apparait sous forme de propriété de l'image (écriture)
-Vous validez le message.
Pour agrandir la photo ou l'image modifiez le chiffre précédent" px"
pinpom14
19 mai 2015
18 mai 2015 à 09:54
18 mai 2015 à 09:54
J'ai nettoyer le capteur, fait un essai,le programme s'est arrêté 1/2 h avant la fin
il a vidangé puis à affiché F8 (plus une goutte d'eau dans le trou central, es ce normal, car le capteur est au sec ?
Ci joint la photo du bac avec le produit marron à l'intérieur
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 655
18 mai 2015 à 11:23
18 mai 2015 à 11:23
F8 est lié au détecteur niveau d'eau dans cuve centrale du LV appelé aussi OWI.
La réponse de STF est bonne nettoyage
PROCEDURE : Revenir paramètres usine.
1- Maintenir appuyées les 2 touches [ Programme + Départ/Redémarrer] en même temps.
2- Maintenir appuyées jusqu'à ce que les 4 LEDs du programme s'allument en même temps.
3- Attendre que les LEDs s'éteignent sauf une qui reste allumée et qui indique le mode lavage en cours.
4- Disparition du message d'erreur , le lave vaisselle démarre normalement.
pinpom14
19 mai 2015
18 mai 2015 à 12:45
18 mai 2015 à 12:45
Merci pour ce conseil,je vais procéder comme décrit et l'on verra le résultat
cordialement
cordialement
pinpom14
19 mai 2015
18 mai 2015 à 13:04
18 mai 2015 à 13:04
je viens d'effectuer cette manoeuvre et rien n'y fait
j'ai un tableau avec 6 leds - modèle n° ADP 6993 éco
cordialement
cordialement
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 655
18 mai 2015 à 13:19
18 mai 2015 à 13:19
pinpom14
19 mai 2015
18 mai 2015 à 13:57
18 mai 2015 à 13:57
Merci pour la photo mais la partie sel n'est pas la même, j'ai un bol à coté et j'ai toujours mon problème de F8
Encore merci
Encore merci
stf_jpd87
16 mai 2024
27 565
19 mai 2015 à 07:56
19 mai 2015 à 07:56
Il faut bien insister sur le nettoyage de ce capteur. Dans le pire des cas le changer.
pinpom14
19 mai 2015
19 mai 2015 à 08:13
19 mai 2015 à 08:13
Merci je vais faire un nouveau nettoyage plus poussé
cordialement
cordialement
17 mai 2015 à 20:15
