AWW1427 Elextrolux pompe de vidange impossible à ouvrir
- AWW1427 Elextrolux pompe de vidange impossible à ouvrir
- Pompe a chaleur mode d'emploi - Guide
- Meilleur pompe piscine - Guide
- Liste code erreur pompe à chaleur atlantic - Guide
- Pompe a biere - Guide
- Trappe de vidange machine à laver faure - Forum Electroménager
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
19 mai 2024
27 573
17 mai 2015 à 18:47
17 mai 2015 à 18:47
pour vous aider : vue éclatée
Le bouchon :
Cette pièce est certainement pleine de saleté, donc il faut insister.
Le bouchon :
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 657
17 mai 2015 à 18:56
17 mai 2015 à 18:56
Voici une image une fois le couvercle ouvert :
Cliquez ICI
vous démontez et nettoyez le Bloc 18 et 135 en enlevant le dessus de la machine E20 vient de là
Le principe est de retirer l'hélice (le bloc noir) pour accéder au réservoir en dessous, puis nettoyer le réservoir.
Démontage :
- !!! débrancher la machine du réseau électrique !!!
- dévisser les deux vis à l'arrière de la machine pour retirer le couvercle
- la flèche verte montre où se trouve le connecteur qui alimente le moteur, il n'y a pas de détrompeur sur la fiche, donc il faut écrire (j'ai utilisé un marqueur) quelle fiche male se connecte sur quelle fiche femelle
- dévisser la vis en haut à droite (tournevis PZ2)
- dévisser la vis en bas avec une clef de 8
- dévisser la vis à gauche avec une clef de 6. Cette dernière semble avoir été faite pour ne pas être dévissée (tête très courte et arrondie) mais après expérience ça n'a pas l'air de poser le moindre problème
- retirer le bloc en commencant par le raccord à gauche entre l'hélice et le conduit d'arrivée, c'est pas facile car il n'y a vraiment pas de place
Le nettoyage :
- au début j'ai pensé qu'il fallait que je nettoie l'hélice, surtout qu'en faisant tourner le moteur, je voyais que l'hélice n'était pas bien plane et venait un peu frotter sur la paroi, mais c'est peine perdue. le bloc noir ne semble pas être démontable car thermocollé
- le réservoir (forme en plastique blanc translucide) contient un amat de fibre condensé. J'ai pris un cintre métallique que j'ai coupé de façon à faire un crochet. Après j'ai été retiré le conglomérat avec soin (ie. ne pas aller le pousser plus bas)
Remontage :
- remettre le moteur, ça prend du temps, mais l'idée est de le faire dans le sens inverse du démontage
- s'assurer que le haut du réservoir est bien calé avec l'hélice
- s'assurer que la bouche est bien calée avec le conduit d'arrivée d'air
- reconnecter le moteur grace au marquage établit
- refermer et visser le couvercle
Cliquez ICI
Démontage :
Le nettoyage :
Remontage :
Merci beaucoup pour vos réponses
En les attendnant et vu que je suis très impatiente et que ma machine est passée d'une erreur E20 à E10 lors du séchage je me suis lancée
Alors comme vous l'indiquiez à juste titre la pompe de lavage était complètement bloquée par des détritus (bourre de pull, cheveux...) donc malgré la mince ouverture que je pouvais opérer 1cm j'ai avec une pince à épiler éliminer petit à petit tout ça (oui oui galère, seule alors portable dans une main me servant de torche, pince à épiler dans l'autre et un torchon bloquant le bouchon aussi ouvert que possible). Après 1h30 je vis une amélioration et força légèrement pour tirer la pompe vers moi, je crus un moment avoir cassé quelque chose car une mince barre métallique bloquée encore mais je tira quand même et là surprise c'était une baleine de soutien gorge toute rouillée qui était aussi encastrée dans la pompe donc bourre de plusieurs centimètres plus ça Super !
Bref j'ai donc sortie la pompe mais il y avait encore une autre baleine qui était entre à moitié dans la machine ("tunnel" perpendiculaire au "tunnel" de la pompe) donc elle aussi sortie puis j'ai fait tourner les hélices elle fonctionnait normalement, quitte à l'avoir sorti j'ai bien nettoyé la pompe de vidange (je le ferai plus souvent désormais !) j'ai tout remis en place et la machine est en train de sécher normalement à présent donc on croise les doigts pour que ça fonctionne encore longtemps !
Les explications sont longues mais pour les novices comme moi j'espère qu'elles auront été presque claires car avec un peu (beaucoup) de patiente je me suis économisée 100€ pour le déplacement et la réparation par un technicien.
Merci encore pour votre aide sur ce forum en général et cette question en particulier !!
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 657
17 mai 2015 à 19:32
17 mai 2015 à 19:32
De la part des Bénévoles de ce Forum,de la bande de copains que nous sommes.
Ravi pour vous et merci du retour ,Faites profiter la Communauté de la résolution de votre panne en donnant sa cause.<<<Pompe et durite de bouchées>>>
Pensez à passer votre sujet en "Résolu" si ce n'est déjà fait,sinon pour le faire cliquez sur "Signaler" en haut à droite et suivez le menu.
17 mai 2015 à 19:30
Effectivement pleine de saleté plus une baleine de soutien gorge et tout ça bloque avec de la patience et une pince à épiler je m'en suis finalement sortie
Merci pour votre temps
