Fixation de muralières
DimaNmarda Messages postés 2 Date d'inscription dimanche 17 mai 2015 Statut Membre Dernière intervention 22 janvier 2017 - 20 mai 2015 à 22:23
 DimaNmarda - 28 mai 2015 à 20:04
Je souhaiterais avoir votre aide pour la fixation de 2 muralières sur des murs en briques rouges avec des alvéoles ( L = 50 cm , l = 20 cm et ép = 20 cm ).Ces muralières vont supporter des solives en transversal pour l'installation d'un grenier dans mon garage. tous les madriers font L = 3 m , l = 17 cm et ép = 6 cm . Quelle fixation puis-je mettre pour les muralières ( Installation solide ).Merci pour votre aide.
rendre-service
21 mai 2015 à 07:04
Bonjour, oui solide pour charger le grenier, pas de chevilles dans des éléments creux comme la brique, même des pattes de scellement dessous pas assez solide. Il faudrait les poser sur des poteaux depuis le sol ou des corbeaux dans la brique, sous les muralières
21 mai 2015 à 19:11
Bonjour,peut-on fixer les muralières avec des chevilles à expansion mécanique ( Type Spit ou équivalent )?Ces chevilles vont se loger dans le joint horizontal en béton.
Daniel 26 Messages postés 16692 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 mai 2024 4 359 > DimaNmarda Messages postés 2 Date d'inscription dimanche 17 mai 2015 Statut Membre Dernière intervention 22 janvier 2017
21 mai 2015 à 19:21
Très insuffisant pour les portées que vous indiquez.
Cdlt,
DimaNmarda > Daniel 26 Messages postés 16692 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 mai 2024
22 mai 2015 à 23:04
A votre avis quel système de fixation est le mieux adapté pour mon projet cité ci-dessus?. Pour vous les chevilles à expansion Spit ne sont pas valables ?Merci pour votre aide.
Bonjour et merci pour votre réponse.Ma question concernant l'utilisation de corbeaux dans la brique rouge alvéolaire,quelle dimension pour les corbeaux?Quel espacement pour installer les corbeaux.Pour sceller les corbeaux, quelle produit peut-on utiliser?Mon garage fait 6 m de long et 3 m de large.Les solives font 3 m de long , 17 cm de large et 6 cm d'epaisseur.Pour le plancher je compte mettre des plaques d'OSB 3 en 15 ou 18 mm.En dehors du poids des solives , le poids de l'OSB 3 , je pense stocker des objets dont le poids va être proche de 400 Kg .Est-ce que cette charge va être supportée par mes muralières et solives?Mes tous mes remerciements.
