Fuite lave vaisselle de dietrich
Jlcaron
dimanche 24 mai 2015
24 mai 2015
24 mai 2015 à 15:58
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 24 mai 2015 à 17:36
- Fuite lave vaisselle de dietrich
- Colmater fuite évacuation wc - Guide
- Comment enlever une tache de sang déjà lavé - Guide
- Plaque induction de dietrich problème - Guide
- Compartiment pastille lave vaisselle ne s'ouvre pas ✓ - Forum Electroménager
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 655
Modifié par Papy35 le 24/05/2015 à 17:39
Fuite par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Il va falloir chercher dessous si fuite,mais cela peut venir d'ailleurs
Par les bas côtés
Les fuites sur les cotés de la porte sont dues aux bras rotatifs qui ont les jets bouchés ou le bras fendu.
La sécurité est donnée par un contact dans le socle."contact de débordement"
Par le devant de la machine
Vérifiez que la chambre de compression ne soit pas encrassée et provoquerait le débordement
Couchez le lave vaisselle sur le "dos" impérativement et voir l'état de la chambre de compression et son tuyau soufflez dedans
Par l'Aqua-stop
Dans le répartiteur il y a plusieurs chemins d'alimentation dont un qui arrive en haut, et qui, via un jeu de séparations de différentes hauteurs qui renvoie l'eau de l'alimentation vers l'intérieur du LV par un orifice quand l'aqua-stop fuit (très rare)
Pressostat défecteux qui ne donne pas d'ordre à l'électrovanne de fermer l'entrée
en eau
Par les bas côtés
Par l'Aqua-stop
en eau
