Batterie au plomb 12v
velectrik
6 juin 2015 à 14:08
cs_geryko Messages postés 328 Date d'inscription dimanche 16 mai 2010 Statut Membre Dernière intervention 25 mars 2019 - 11 juin 2015 à 22:56
- Batterie au plomb 12v
- Peut on charger une batterie 12v avec un chargeur 24v ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Changer batterie karcher fc7 - Forum Electroménager
- Comment charger une batterie sans le chargeur - Forum Bricolage / outillage
- Comment transformer une batterie 12v en 6v - Forum Electronique
- Gigaset as405 problème batterie ✓ - Forum Electricité
6 réponses
cs_geryko
25 mars 2019
117
Modifié par cs_geryko le 6/06/2015 à 14:35
ça dépend avec quoi tu touches !
Si tu touches avec les doigts, la tension est toujours de 12 V et l'intensité sera fonction de la résistance de ton corps.
Il n'y a aucun danger, quelques mA au maxi.
Si tu touches avec un petit fil de cuivre,(1 mm²) le fil va rougir et se volatiliser en projetant des particules de cuivre. (comme un fusible)
Si tu touches avec un outil, une clé à molette par exemple, là c'est encore plus dangereux. (plus d'une centaine d'Ampères, suivant la capacité de la batterie 50 à 500 A ? )
Principe : on considère que la tension reste fixe et que le courant est fonction de la résistance électrique qui relie les 2 bornes.
cs_geryko
25 mars 2019
117
6 juin 2015 à 20:54
6 juin 2015 à 20:54
Re
Par contre, si l'on raccorde des batteries en série, la tension peut aussi devenir dangereuse.
Il faut voir si l'installation est parfaitement isolée, si elle a une polarité mise à la terre, ...
20 batteries de 12 V = 240 V. ça fait mal ! et c'est dangereux
BONSOIR :a partir de 48V ! DANGER !
c'est quoi cette histoire de mettre une tension continue a la terre ????????????????????
PRECISE ta question d'origine !...pourquoi c .circuiter une batterie ?
SI TU DESIRES FAIRE UNE SOUDURE : il y a d'autres possibilitès !
cs_geryko
25 mars 2019
117
Modifié par cs_geryko le 9/06/2015 à 11:32
Un installation électrique avec batterie peut être : soit isolé, soit avoir une polarité reliée à la terre (ou à la masse)
exemples :
- Sur un voiture, française, le moins est à la masse. (dans certains pays c'est le plus) On économise alors un conducteur.
- Dans les installations de télécommunications on met le plus 48 V à la terre. Pour des questions de corrosion et d'électrolyse.
- Sur des petites installations on laisse l'installation isolée.
Il faut donc surveiller l'isolement de temps en temps (ou installer un contrôleur d'isolement permanent)
En énergie, c'est la même chose (230/400 V)
Tu peux avoir le neutre mis à la terre, Régime TT (au poste de transformation)
Tu peux avoir le neutre isolé de la terre, Régime IT
Tu peux avoir le neutre impédant, Régime TN
exemples :
Re, il est inutile de poster le meme sujet sur plusieurs posts différents vous allez obtenir les memes réponses .; si c est simplement pour mettre en doute ce qu on vous a dit, il faut faire un essai et quand les dents commenceront a jaunir c est que vous avez atteint le point de non-retour ??
cs_geryko
25 mars 2019
117
Modifié par cs_geryko le 11/06/2015 à 22:58
velectrik a dit :
"pour 36v et ainsi 35 A. Je souhaite savoir si ce courant est dangereux"
- 36 volts ça commence à devenir dangereux.
( les mains humides, toucher le + et le - n'est pas supportable pour moi. J'ai travaillé de nombreuses années dans les installations de télécommunication (en 48 V, + mis à la terre) ça pique !
- 35 A ça peut être dangereux.
(ton corps ne sera jamais capable de laisser passer 35 A mais 35A peuvent faire fondre un conducteur 4 ou 5/10, projeter du métal en fusion, .... ) Attention aux yeux.
Je ne parle pas d'un court circuit, avec un clé à molette, le courant pouvant atteindre des centaines d'ampères.
velectrik a dit :
6 juin 2015 à 14:45
une batterie chargée mise en court circuit explose et projette l'acide qu'elle contient
6 juin 2015 à 14:51
Merci beaucoup la batterie explose t elle instantanément ?
Modifié par labricole47 le 6/06/2015 à 14:55
6 juin 2015 à 15:06
Modifié par labricole47 le 6/06/2015 à 15:15
les deux bornes avec un quelconque conducteur sans résistance DANGER
les deux bornes avec une ampoule un;moteur pas de probléme
