Batterie auto 12 volts avoir une sortie 6 volts
Paxalane -
stf_mareson Messages postés 1169 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Pourriez-vous m'indiquer comment obtenir une sortie avec une tension de 6 volts, sur une batterie auto 12 volts 400 ah.
C'est pour pouvoir alimenter un ancien autoradio qui est alimenté en 6 volts.
Merci de votre réponse
  1. stf_mareson Messages postés 1169 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   668
    Vous pouvez utiliser un régulateur du type 7806
    Quelques renseignements ci desous,
    http://www.datasheetcatalog.com/info_redirect/datasheet/motorola/MC7809.pdf.shtml
    il faudra le fixer sur un radiateur
    http://kudelsko.free.fr/articles/radiateurs/0.jpg
    1. Paxalane
      Bonsoir et merci pour votre réponse rapide !
      Deux petites précisions :
      Ce régulateur "7806" peut il se brancher sur une batterie de voiture ? Car une batterie de véhicule est puissant ! Je crois que ma batterie de voiture fait 50 ampères/ heure.
      Ne risque t'il pas de "griller" ?
      Sinon, comment dois-je le brancher sur ma batterie pour qu'il puisse me délvrer le 6 volts ?
      D'avance merci pour vos réponse
    2. stf_mareson Messages postés 1169 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   668
      Ce régulateur ne peut servir qu'a alimenter des appareils de petite puissance comme votre autoradio en 6 volts par exemple, l'intensité maximale est de l'ordre d' 1,5 ampère, il faudra protéger le montage par un fusible rapide d'une valeur inférieure ou egale proche, F1,4 A par exemple
