Pas d'arrivé d'eau pour lave vaisselle California DL06-07
Gesa-Lyse Messages postés 2 Date d'inscription mercredi 24 juin 2015 Statut Membre Dernière intervention 27 juin 2015 - 24 juin 2015 à 19:46
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 - 27 juin 2015 à 09:11
Suite à une immobilisation de l'appareil pendant 8/10 mois, celui-ci ne se remplit plus !! Lorsque je mets de l'eau dedans, il fait un cycle normal, lave, rince et sèche parfaitement. Il semblerait que ce soit l'électrovanne qui soit en cause. Malheureusement je suis plus que novice en bricolage/réparation et je voudrais éviter l'intervention d'un technicien. J'ai ouvert l'arrière de la machine, mais je n'ai pas accès à l'électrovanne. Besoin d'aide pas à pas pour le démontage, SVP, d'avance Merci
stf_jpd87 Messages postés 94840 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 1 mai 2024 27 520
25 juin 2015 à 07:23
Électrovanne N° 1043 de cette vue éclatée Généralement connectée directement au bout du tuyau d'arrivée d'eau N° 1045.
27 juin 2015 à 04:27
Merci stf_jpd87 pour votre réponse, mais j'avais bien trouvé l'électrovanne sur ma machine, le hic c'est que je ne peux pas l'atteindre par l'arrière, il faut que je démonte un côté, mais je n'y arrive pas !! C'était écrit dans mon sujet, besoin d'aide pour le démontage, Merci
27 juin 2015 à 07:46
Je doute que vous trouviez une réponse, produit peu courant. Faites vous aider ,généralement les cotés se démontent sans problème.
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 8 093
bonjour,
vous enlevez les vis à l'arrière et vous devez certainement en avoir sur le devant au niveau de la plinthe ... donc vous enlevez la plinthe de votre lv et ensuite le ou les vis qui retiennent le coté du lv
