Probleme remplissage eau Electrolux ASI 64010
jenfi73
lundi 6 juillet 2015
7 juillet 2015
6 juil. 2015 à 18:38
b richard 31 Messages postés 3138 Date d'inscription samedi 27 août 2011 Statut Membre Dernière intervention 24 avril 2024 - 7 juil. 2015 à 19:32
- Probleme remplissage eau Electrolux ASI 64010
- Chasse d'eau qui coule apres remplissage - Guide
- Liste code erreur plaque induction electrolux - Guide
- Eau de javel - Guide
- Temps remplissage chasse d'eau ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Rattrapage eau verte piscine eau de javel ✓ - Forum Piscine
b richard 31
samedi 27 août 2011
24 avril 2024
784
7 juil. 2015 à 06:38
bonjour,
j'ai l'impression que votre lave vaisselle a une raccordement d'évacuation sur le siphon de l'évier et crée un retour pendant l'utilisation de l'évier ,
ce type de montage est une vraie calamité ,
car peut aller jusqu'à détruire un lave vaisselle par effet de débordement,
cela même hors utilisation du lave vaisselle
je vous recommande donc de modifier votre installation et faire créer une évacuation spécifique au lave vaisselle et ainsi éviter la destruction de celui-ci
jenfi73
7 juillet 2015
7 juil. 2015 à 15:57
Bonjour, effectivement il faut que je modifie l'évacuation du lave vaisselle.
Pour l'instant, avec les tests de stf_jpd87, on en conclue a une fuite entre la cuve et le socle.
J'ai donc fait tourner le lave vaisselle a vide et trouvé une fuite sous le réservoir a sel .
Cela faut-il le coup que je change le joint?
Comment se demonte ce reservoir?
merci d'avance
merci d'avance
b richard 31
samedi 27 août 2011
24 avril 2024
784
7 juil. 2015 à 16:30
re,
si fuite il y a a cet endroit je crains fort que le remplacement du joint n'apporte rien
car perso a chaque fois,
j'ai trouvé la cuve percée a cause d'un dépôt de sel
jenfi73
7 juillet 2015
7 juil. 2015 à 18:28
J'ai trouvé un écrou hexagonal dans la cuve.
Faut il passer par la pour démonter l'adoucisseur pour vérifier le joint?
Comment voir si la cuve est perçée ? (si je remplis la cuve entierement?)
Si la cuve est perçee, cela se repare-t-il ou serait il preferable de changer de lave vaisselle?
b richard 31
samedi 27 août 2011
24 avril 2024
784
Modifié par b richard 31 le 7/07/2015 à 19:39
re,
c'est effectivement cet écrou qui serait a défaire
pour voir si la cuve est percée placer une lampe baladeuse sous la cuve a cet emplacement et lumière du local éteinte ouvrir la porte du lv et voir si vous voyez un ou des points lumineux
