Infiltration
patounette60
mercredi 17 décembre 2014
29 mars 2016
13 juil. 2015 à 09:47
patounette60 Messages postés 65 Date d'inscription mercredi 17 décembre 2014 Statut Membre Dernière intervention 29 mars 2016 - 13 juil. 2015 à 15:17
- Infiltration d'eau dalle garage
- Eau de javel - Guide
- Dalle beton - Guide
- Peinture parpaing garage - Guide
- Chasse d'eau qui fuit - Guide
- Dosage beton dalle - Guide
lekabilien
jeudi 18 décembre 2014
Contributeur
21 février 2020
2 170
13 juil. 2015 à 10:43
Bonjour patounette60
Si ça remonte contre le mur de la douche par la plinthe, voir sous votre douche. Mais regardez bien derrière le WC, tirez la chasse d'eau et regardez si ce n'est pas humide au joint pipe.
Si les écoulements SDB et WC se jettent au même endroit, ce que je pense, est-ce dans une gaine technique. Si oui, avez vous une trappe de visite.
Donc voir si pipe WC ne fuit pas, voir sous votre bac a douche, et éventuellement dans la gaine technique.
Si vous êtes locataire, WC voir si fuite visuelle, pas d'autre recherche.
Voir sous votre douche, si ce n'est pas le siphon et tout ce qui est visuel, le reste c'est au proprietaire.
Si vous êtes proprietaire...
Paul-Bernard
vendredi 13 avril 2012
3 mai 2024
4 373
Modifié par Paul-Bernard le 13/07/2015 à 12:10
Bonjour patounette60, bonjour lekabilien.
Patounette60, vous ne précisez pas si votre WC comporte une chasse d'eau apparente, ou s'il s'agit d'un WC suspendu avec réservoir et chasse d'eau camouflés dans la paroi.
C'est peut-être simplement une fuite du réservoir ou des conduites du WC.
Bonne journée. Cordialement.
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 170
13 juil. 2015 à 11:17
Bonjour Paul-Bernard
Exact, merci de ce rappel.
Bonne journée
Bonne journée
patounette60
29 mars 2016
13 juil. 2015 à 12:47
RE
Alors oui je suis propriétaire et mon WC comporte une chasse d'eau apparente. Je signale que je me suis absentée 2 jours donc j'avais fermé le robinet de la chasse d'eau cependant la serviette que j'avais mise je l'ai retrouvée trempée !!!!Le mécanisme de la chasse est neuf quand je tire la chasse il n'y a pas rien au niveau du joint et pour le dessous du bac il n'y a pas d'accès !!!!
xplom
mardi 17 septembre 2013
3 avril 2024
2 585
Modifié par xplom le 13/07/2015 à 13:23
et après votre absence de 2 jours quand vous avez rouvert ce robinet,le réservoir s'est il rempli(sans avoir touché a la chasse)?
j'en profite pour dire aux internautes de fermer l'eau de toute la maison en cas d'absence de plus de 3 jours(au compteur)
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 170
13 juil. 2015 à 13:21
Re
Si ça vient du bas de la cloison entre le Wc et la SDB, il faudra pourtant voir si ça ne vient pas de la.
Avez vous remarqué si c'est seulement quand vous utilisez la salle de bain que l'eau arrive sous la plinthe.
Essayez. Ne faites pas couler l'eau durant une bonne heure, essuyez a fur et a mesure que l'eau arrive, peut être que ça va s'arrêter si c'est l'écoulement qui fuit.
Ensuite faites couler l'eau et laisser un petit moment et attendre si l'eau revient sous la plinthe.
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 170
13 juil. 2015 à 13:24
Autre chose, les joints périphériques de la douche sont-ils en bon état
patounette60
29 mars 2016
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
13 juil. 2015 à 14:05
ça fait quelques jours que je ne me sers pas de la douche du coup comme je ne sais pas d'où ça vient et il y a quand de l'eau c'est ça que je ne comprend pas et c'est quoi les joints périphériques ????? SVP je n'y connais rien
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 170
13 juil. 2015 à 14:25
Pardon... Joints periphériques, ce sont les joints silicone de votre cabine de douche, mais si vous ne vous en servez pas et qu'il y a toujours de l'eau, c'est peut être un tuyau en cuivre ou joints qui fuit.
Vous fermez soigneusement tout vos robinets, fermez le petit robinet du WC si vous pouvez, allez voir l'indice a votre compteur d'eau, et durant 30 mn ou 1 h00 ne faites pas couler l'eau. Ensuite recontrolez l'indice et voir si c'est le même ou pas. Si c'est pas le même c'est une fuite sur réseau intérieur.
patounette60
29 mars 2016
bon ok je vais faire le test et vous redis ce qu'il en est
