Problème du bouton d'allumage du four(marque brandt aliance)
Jamac
16 juil. 2015 à 14:02
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 16 juil. 2015 à 15:18
- Problème du bouton d'allumage du four(marque brandt aliance)
- Plaque induction brandt problème - Guide
- Problème réfrigérateur brandt - Guide
- Symbole clé four brandt - Forum Electroménager
- Four brandt demo ✓ - Forum Electroménager
- Déverrouiller four brandt ✓ - Forum Electroménager
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 655
déjà le nettoyer parfois cela suffit,si malgré le nettoyage rien changer la pièce
thermocouple
Nettoyage Thermocouple :
vous pouvez utiliser le WD40 par exemple mais vous en avez d'autres et surtout bien essuyer après
Chaque foyer se décompose en trois éléments,
Le brûleur (ou feu)
L'allumeur
Le Thermocouple de sécurité.
Lorsque vous appuyez sur le bouton, l'allumeur provoque un arc électrique qui enflamme le gaz, lorsque vous tournez le bouton.
Dans ce cas précis, le Thermocouple ne détecte pas la flamme donc la chaleur
Donc un petit réglage sera nécessaire en le rapprochant (détecteur).
Test Thermocouple (qui n'est pas de moi) mais utile à connaître
Avant de changer un thermocouple essayez ceci...
retirez le bouton d'allumage en tirant dessus vers le haut
Faites une petite boulette de papier aluminium (2mm) et placez la au fond du trou puis remettez le bouton rotatif en place.
Manoeuvrer plusieurs fois le bouton de haut en bas vigoureusement pour dé-oxyder le contacteur de fin de course.
Faites ensuite un essai d'allumage en tenant enfoncé fortement le bouton vers le bas pendant 5 a 10 secondes. Si la flamme "tient" bon ensuite c'est que ce n'est pas le thermocouple mais le contacteur de fin de course du bouton qui était oxydé. ce qui est bien souvent la panne que l'on confond avec celle du thermocouple.
thermocouple
Le brûleur (ou feu)
L'allumeur
