- Lave vaisselle brandt vh715je1
- Plaque induction brandt problème - Guide
- Code panne machine à laver brandt - Guide
- Lave vaisselle brandt erreur e4 ✓ - Forum Electroménager
- Signification symbole lave-vaisselle brandt - Forum Electroménager
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 653
15 août 2015 à 12:50
D06 signifie anomalie sur la pompe de cyclage,
si les bras ne tournent pas soit elle est bloquée ou son condenseur est hs donc plus de force.
Merci pour ce renseignement,
En attendant vos réponses je me suis mis à la tache, j'ai presque tout démonté, et j'ai tester le moteur et mon multimètre m'indique la bonne résistance comme sur le manuel de dépannage. Pour le test du condo 2,5micro hélas je ne suis équipé que d'un multimètre numérique qui ne fait pas capacité. Tous ce que j'ai pu constater c'est qu'en branchant le condo sur le multimètre en fonction ohmmètre, la résistance augmente jusqu'à l'infini. J'ai aussi démonté tous la tuyauterie et rien ne gêne la bonne circulation de l'eau.
PS: une fois le moteur démonté j'ai pu le faire tourner à la main sans difficulté.
Il a l'air tout à fait normal. Hélas mon multimètre ne fait pas mesure de capacité. Vu que c'est seulement 15euros le condo, je vais en commander un et puis on verra bien, si ce n'est pas ça je ne vois pas ce que ça pourrait être d'autre...
Pour tester le moteur, est il possible de le brancher direct sur du 220?
