Reboucher un trou dans un mur en plâtre ?
manchette74
lundi 11 novembre 2013
12 août 2016
23 août 2015 à 16:12
manchette74 Messages postés 105 Date d'inscription lundi 11 novembre 2013 Statut Membre Dernière intervention 12 août 2016 - 2 sept. 2015 à 19:21
- Map ou platre
- Platre ou map - Meilleures réponses
- Map ou platre pour reboucher - Meilleures réponses
- Comment choisir entre MAP ou platre ? - Forum Construction et rénovation
- Platre ou MAP ? - Forum Maçonnerie
- Map sur bois - Forum Construction et rénovation
- Qu'est ce que du MAP ? ✓ - Forum Construction et rénovation
- Faire du platre - Guide
7 réponses
Virginie KRISZT
vendredi 8 mars 2002
25 août 2015
25 août 2015 à 10:28
D'abord, je pense que vous devriez préciser votre demande : en fait on ne comprends pas très bien ce que vous voulez reboucher et cette histoire de plaques qui doivent bouger.
Quant à votre histoire de contreplaqué, aucune idée de pourquoi vous voulez mettre ça, ni où par rapport à votre trou.
Votre "plaque de platre", c'est du placo ou du carreau de platre ?
Dans les 2 cas, si c'est un rectangle qui a été proprement découpé (genre trappe de visite de baignoire), vous pouvez remplacer la partie manquante par un morceau (placo ou carreau, selon ce que vous avez à la base), de même épaisseur et de même taille (enfin, juste un tout petit peu plus petit pour pouvoir le glisser dans le trou). Vous collerez le tout avec de l'enduit de rebouchage (ou de la colle à placo si vous en avez sous la main). Pour éviter les fissures à la jonction entre les plaques (si c'est du placo), on utilise des bandes de calicot (papier) sur lesquelles on met de l'enduit.
Mais le résultat ne sera pas "souple". Les seuls enduits vraiment souples et étanches sont ceux à base de silicone (ou même type), avec lesquels on fait, par exemple, les joints de baignoire.
