Fuite chauffe eau Fleck Model 050 Vert 460 Ther MO-GE
Bougna63
mardi 25 août 2015
31 août 2015
25 août 2015 à 11:53
stf_jpd87 Messages postés 94659 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 13 avril 2024 - 20 juil. 2018 à 08:46
- 050 vert 460 ther mo_ge
- Vert de gris - Guide
- Fil vert electricite - Guide
- Scarabée vert dangereux - Guide
- Chargeur batterie vélo reste vert - Forum Electronique
- Ari 150 vert 560 ther mo notice ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
12 avril 2024
4 732
6 sept. 2015 à 21:45
Bonsoir la résistance a steatite est une résistance qui se trouve à l'extérieur de la cuve contrairement à la votre qui est immergée.Pour ce qui est des cuves isolées contre la corosion regardez les différents sites des marques .Cdlt
J'ai le même modèle que celui cité dans les messages ci-dessus : Fleck Model 050 VERT 460 THER MO_GE. Mon problème : le chauffe-eau fait un bruit : il "bipe" régulièrement, c'est-à-dire une fois toutes les minutes environ. Je ne constate pas de fuite ou de problème particulier visuellement. Sauriez-vous me dire ce qui peut causer ce bruit, et comment l'arrêter ? Merci beaucoup par avance
stf_jpd87
13 avril 2024
27 492
18 juil. 2018 à 07:08
Voir votre notice, vous devez avoir un boitier électronique avec une batterie qui doit être en fin de vie.
stf_jpd87
13 avril 2024
27 492
Bip du détecteur de fumée et le chauffe eau , pas la même chose, mais seul le résultat compte.
Cordialement;
Cordialement;
KIDUGUEN
12 avril 2024
4 732
25 août 2015 à 12:50
Boujour à premiere vue il semble que ça sointe au joint qui se trouve sous la résistance on peut changer le joint .Apres tout dépend de l'age du ballon mais ça on voit au démontage s'il la résistance est bonne si la cuve n'est pas oxydée .
Bougna63
mardi 25 août 2015
31 août 2015
Modifié par Bougna63 le 31/08/2015 à 11:25
Merci pour les éléments confirmés par le démontage
J'ai démonté le joint + bloc chauffage.
Nettoyage + enlèvement de nombreux cristaux, puis remontage ont suffi.
pas de fuite
Il y a de la présence de rouille mais pas de cuve percée.
Surprise : le bloc de manganèse (?) est très peu attaqué par contre il y a vraiment beaucoup de cristaux à enlever.
Est-ce parce que le réglage de la chauffe est trop élevée ?
Merci et bonne journée
pas de fuite
KIDUGUEN
12 avril 2024
4 732
31 août 2015 à 13:19
Bonjour votre cuve est oxydée tout dépend de l'age de votre ballon .Maintenant les thermostats sont règlé en usine à une certaine température pour éviter ce genre de chose apres vous avez peut etre une eau agressive .Quand une cuve est rouillee il faut s'attendre un jour ou l'autre à changer le ballon alors prenez une résistance a stéatite et une cuve bien protégée Cdlt
Vous mettrez résolu quand vous aurez prit connaissance de ce message.Merci
7 sept. 2015 à 21:04
