Four BEKO OIM 26500X
potrapio1
vendredi 23 octobre 2015
19 juin 2018
23 oct. 2015 à 23:15
papy35 - 24 oct. 2015 à 17:58
- Pyrolyse four beko symbole
- Symbole clé four brandt ✓ - Forum Electroménager
- Voltmètre symbole - Guide
- Symbole pyrolyse four ✓ - Forum Electroménager
- Problème sur four traditionnel: De Dietrich modèle: DOP 370 (modèle ancien) - Forum Electroménager
- Plaque induction beko verrouillée ✓ - Forum Electroménager
8 réponses
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 653
23 oct. 2015 à 23:37
Bonsoir ,
Dans un four si vous avez un sifflement il ne peut venir que du ventilateur central ou du ventilateur tangentiel qui refroidit la carte ou du tourne broche si le four en est équipé à vous de voir si le bruit vient du dessus ou de l'intérieur souvent le ventilateur central que vous voyez au fond du four .
Voici le schéma du four
Cliquez Ici
Ventilateur central en 101
Ventilateur tangentiel sur le dessus en 252
Ventilateur tourne broche tout petit que je mets hors de cause
Oui c'est réparable et vous pouvez le faire si vous en avez les connaissances
Cliquez Ici
potrapio1
19 juin 2018
23 oct. 2015 à 23:51
alors je viens de rallumer le four pour voir un peu les etapes, le bruit semble effectivement venir de dessus. Comment s'y prendre pour demonter le four sur le dessus et reparer du coup?
C'est simple servez vous du schéma mais avant il faudra sortir le four de son logement.Démonter le carter du dessus voir l'arrière pour l'atteindre.Evitez de faire fonctionner le four car si la carte n'est pas ventilée (attention aux finances)
potrapio1
19 juin 2018
24 oct. 2015 à 00:01
donc si je comprends bien je dois trouver la piece 252. Hors sur le lien que vous m'avez fourni il n'est pas reportorié sur les produits achetables
potrapio1
19 juin 2018
24 oct. 2015 à 00:06
n'est pas du coup la piece 950 TURBINE FOUR VENTILATEUR C/T que je dois prendre?
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
4 mai 2024
27 524
24 oct. 2015 à 07:09
Pour voir votre pièce il faut cliquer sur le carré PDF vue éclatée.
potrapio1
19 juin 2018
24 oct. 2015 à 10:07
effectivement sur le shema vu eclaté il s'agirait de la piece 252 soit le Ventilateur tangentiel. hors sur le site cette piece n'est pas vendu
du coup il y a aussi le site :
https://www.espares.fr/cuisiniere-four-pieces/catalogue.pl?path=110870
mais sur ce site je ne sais pas du coup quelle piece je doisprendre
stf_jpd87
4 mai 2024
27 524
24 oct. 2015 à 11:10
Pourquoi changer alors qu'il goutte d'huile sur les deux paliers devraient suffire .
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
stf_jpd87
4 mai 2024
27 524
24 oct. 2015 à 11:14
potrapio1
19 juin 2018
24 oct. 2015 à 11:19
Pourriez vous précisez concernant l'huile . comment procéder ? Quel type d'huile ? Merci
Merci pour m'avoir éclairé sur la pièce à changer néanmoins : )
stf_jpd87
4 mai 2024
27 524
24 oct. 2015 à 11:25
Vous utilisez une huile de préférence de voiture plus épaisse que l'huile courante.
Vous démontez le moteur vous graissez les deux paliers (axe central qui tourne).
potrapio1
19 juin 2018
24 oct. 2015 à 17:13
Ok j'imagine qu'il faut de toute façon dans un premier temps couper le courant dans lappartemement avant d'effectuer ses étapes.
