Laden ev1045 machien a laver
ketty76400
samedi 24 octobre 2015
24 octobre 2015
24 oct. 2015 à 15:34
papy35 - 26 oct. 2015 à 13:15
- Laden ev1045 machien a laver
- Code machine à laver - Guide
- Laver lave vaisselle - Guide
- Fuite machine à laver - Guide
- Réinitialiser machine à laver bellavita ✓ - Forum Electroménager
- Laver vitre sans trace - Guide
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 655
24 oct. 2015 à 15:54
Solution 1
votre machine est bloquée par ouverture du tambour en position basse,linge dans la cuve .vous devez remplir votre machine d'eau selon méthode ci-dessous:
1) coupez le courant sur la machine
2) fermez votre robinet d' eau et dévisser votre alimentation eau
3) placez votre tuyau d'évacuation sur ce robinet,le principe est de remplir la machine par le bas et pendant le remplissage faire bouger le tambour d'un va et vient,au fur à mesure du remplissage l'amplitude va et vient va augmenter et votre linge retournera dans le tambour petit à petit quitte à remplir votre machine complétement et vous retrouverez l'ouverture vers le haut.
laissez votre linge à l'intérieur et fermez le tambour,
4) replacez votre alimentation eau et votre vidange à leurs places respectives
5) rebranchez électriquement la machine
6) mettre en route sur position vidange répétez cette opération jusqu'au vide complet de la machine.
Solution 2
Je crois que quand un volet de tambour se bloque, c'est toujours vers le bas. Sur la partie haute du tambour, il y a une petite trappe visible, sur ma machine c'est une pièce en plastique qu'il faut dé-clipser (non sans mal, avec une pince multi prise, attention à ne pas abimer les clips),la pièce tombe dans le tambour, des petites ouvertures apparaissent, avec un fil de fer assez rigide (ou un cintre de pressing) , et une lampe, il faut essayer d'accrocher un des volets du tambour (celui qui va entrainer l'autre). Ce n'est pas la peine d'essayer de refermer les volets. Il suffit de tirer un peu et de commencer à faire tourner le tambour, ça se débloque tout de suite. Vous abandonnez la tige métallique en l'enfonçant dans le tambour. Vous faites tourner le tambour à la main, et voilà, il n'y a plus qu'à reclipser la pièce en plastique.
Comment débloquer le tambour avec linge
solution 0
la porte du tambour doit être ouverte et bloquée par la résistance ,une astuce remplir d'eau la cuve et faire faire des mouvements de va et vient il est possible que si c'est le linge qui coince , celui-ci va remonter dans la cuve, sinon il faudra vidanger complètement la cuve et sortir la résistance de chauffe.
solution 1
démontez l'aube en faisant tourner le tambour à la main jusqu'à la voir face à vous,
dévissez le glissez le il tombera à l'intérieur.Puis vous sortez ce vêtement par petits morceaux ou autres
une fois que tout sera sorti inspectez le fond de cuve en faisant tourner le tambour jusqu'à ce que le trou de l'aube soit en partie basse avec une lampe électrique éclairez et finissez le nettoyage.
Profitez pour nettoyer la durite fond de cuve qui relie la pompe de vidange.
Remontez le tout sans oublier l'aube.
solution 2
si c'est vraiment accroché et pas d'autres moyens ,essayez solutions 0-1-3
c'est de démonter entièrement la machine mais compliqué pour des personnes qui n'ont pas l'habitude de ce genre de dépannage et pas facile à suivre à distance.
solution 3
démontez la résistance mais risque de fuites après remontage si joint mal remis
Comment faire pour la démonter:
vous coupez le courant sur la machine
vous fermez l'eau
vous vidangez manuellement en mettant le tuyau de vidange dans une bassine au ras du sol
vous déconnectez les fils en les repérant,
vous dévissez l'écrou central sans l'enlever
vous prenez une cale de bois et un marteau vous tapez dessus doucement pour le décoller
vous enlevez cette fois l'écrou
vous devez pouvoir la sortir
prendre soins du joint en le remontant ne pas le pincer sinon risque de fuite
Solution 1
Solution 2
solution 0
solution 1
solution 2
solution 3
vous fermez l'eau
Si la courroie est cassée ne rien faire de ma procédure,dès le départ il faut tout dire sinon on part sur une mauvaise piste.
Débranchez la machine
Coupez l'eau
mettez le tuyau de vidange au ras du sol dans une bassine pour vider le maxi d'eau
vous faites tourner le tambour à la main
vous ouvrez les trappes,sortez votre linge
vous refermez le tout
Puis vous démontez le panneau droit et arrière pour apercevoir et changer la courroie que vous commandez selon ses références
une fois la nouvelle en place vous faites un essai à vide sur un petit programme
Quant au linge vous ne remettez q'une petite quantité afin de ne pas alourdir ou dépasser le poids
Voici le schéma machine
Cliquez Ici
Coupez l'eau
Cliquez Ici
ketty76400
24 octobre 2015
24 oct. 2015 à 17:01
dsl mais je me suis appercu de la courroie en demontant pas avant mais le tambour est toujours bloquer
Là je ne vous comprends pas ,la courroie est cassée ou pas
Avant de commander la pièce vous relevez le code service de votre appareil
c'est un code a 12 chiffres qui commence par 85 (mentionné sur la plaque signalétique de la machine) ou un 9 selon les marques.
Munissez de la référence machine (Marque,type,réf)
Voici quelques sites de confiance :
http://pieces-detachees.sogedis.fr/ (schéma + nomenclature) sur ROUEN
http://www.cyberpieces.com/ (pièces détachées)
http://www.semboutique.com/accueil (schéma cartes + notices pannes)
http://www.adepem.com/PIECES-DETACHEES-034013.html
http://www.jeremplace.com/conditions-generales-de-vente.html ( pièces détachées)
http://confort.astoria.tm.fr/index.php/wheredoyoufindus/aftersalesservice/
http://www.astoria.tm.fr/service_consommateurs.cfm#centres
http://electrodocas.fr/accueil (occasion)
http://www.prs-pms.com/reseau/ (pièces détachées dans votre ville sous 48h non reprises)
http://www.spareka.fr/ (pièces de rechange + Vidéo)
http://www.atr-limousin.fr/ ( réparer soit même avec assistance dans un local)
http://www.commentreparer.com/
http://www.quellavevaisselle.com (lave vaisselle peut être remplacé par Lave Linge) etc...
24 oct. 2015 à 16:17
