- Lave vaisselle BRANDT Vh900be1a
- Plaque induction brandt problème - Guide
- Code panne machine à laver brandt - Guide
- Lave vaisselle brandt erreur e4 ✓ - Forum Electroménager
- Signification symbole lave-vaisselle brandt - Forum Electroménager
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 653
11 nov. 2015 à 15:17
Faites L'OP45° pour commencer afin d'éliminer les fuites
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
5 mai 2024
27 527
11 nov. 2015 à 19:36
Ce ne sont pas ce type de voyants sur mon lave vaisselle ils sont verticaux 3 + 3 en parallèle et 4 l'un au dessus de l'autre à droite sur le bandeau les 3 +3 sont: en haut à gauche le vert à droite du vert le voyant fin' en desous du vert le voyant 3h à droite du 3h le 6h en dessous du 3h le voyant programmation différée et à droite de ce dernier le voyant 9h
11 nov. 2015 à 16:50
J'ai bien noté votre réponse mais je n'ai pas de fuite en dessous le contacteur de débordement est correct je l'ai même shunte en position repos.
Lorsque je fais un programme de contrôle SAV c'est à dire un appui long sur touche programmation différée et 5 fois en moins de 5 secondes sur touche départ tout est correct jusqu'a l'étape numéro 5 contrôle du cyclage, là le voyant vert clignote et impossible de passer à l'étape numéro 6 moteur cyclage tourne en prmanence .
De même si je lance un programme tout fonctionne correctement la pompe de lavage (cyclage) se met en marche et 2 à 3 mn plus tard ça s'arrete et les voyants programmation différée, 6 h et vert clignotent
