- Sèche-linge hotpoint ariston voyant rouge
- Code erreur sèche-linge - Guide
- Erreur f15 lave linge hotpoint ariston ✓ - Forum Electroménager
- Fil rouge electrique - Guide
- Chaudière ariston panne - Guide
- Hotpoint ariston frigo problème ✓ - Forum Electroménager
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 660
Modifié par Papy35 le 11/11/2015 à 19:11
le jus arrive dessus vous l'avez testé en entrée et sortie de l'antiparasite combien trouvez vous
Si vous avez une résistance vous avez forcément des TH de sécurité à moins que c'est une machine pompe à chaleur et encore.
Débrancher vos appareils.(Electricité, Eau , Gaz). La sécurité n'a pas de prix,la votre et celle de vos proches
Donc maintenant nous avons côté résistance c'est bon
idem antiparasite jusqu'à la carte.
Avant d'incriminer la partie carte j'aimerais connaître la mesure des Thermostats de température et celui d'humidité
sur le bloc résistance vous devez avoir deux TH pour voir s'il fonctionnent vous shuntez le premier le temps du test si pareil pas de chauffe vous passer au second si pareil alors là le relais sur carte ou un autre composant
bricolo4876
mercredi 11 novembre 2015
12 novembre 2015
12 nov. 2015 à 13:56
je ne peux le faire chauffer car comme deja enonce celui ci ne s'allume meme pas, pas de voyant rien !
pouvez vous faire une photo du bloc résistance avec ses TH car pas de schéma de la machine
servez vous de la petite montagne dans les icones
Bonjour à tous,
Je vous passe le relais car je sèche, en espérant que l'un d'entre vous prendra la suite.Le courant arrive jusqu'à la carte mais ne se met pas sous tension malgré tout,je pense à la carte mais peut-être que quelque chose m'échappe,
Merci d'avance
Papy35
Merci d'avance
Papy35
12 nov. 2015 à 13:00
j'ai controler en entrée j'ai 234V et pareil a l'arrivée sur carte de puissance et de l'autre cote resistance
